Как поменять угол опускания зеркала при заднем ходе?(Е65)
Старый 08.05.2011, 13:17 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Как поменять угол опускания зеркала при заднем ходе?(Е65)
В вдсе написано что кодируется функция. Покопался в модулях дверей, че то ничего похожего пока не нашел.Может есть способ проще?
Тип файла: txt E65-TMBT_E65.C05-ModuleFunctions.txt (9.9 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось vincent1111; 08.05.2011 в 13:29.
vincent1111 вне форума
Старый 08.05.2011, 13:37 #2
Аватар для gunhed
помоему как то кнопкой регулируется. у меня однажды получилось это сделать.
то что угол задается не кодированием, это точно
нету денег - сосите сами
Старый 08.05.2011, 13:41 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
ты имеешь ввиду когда опуститься, подрегулировать под себя и нажать память? Есть у меня такая мысль, пока не пробовал
Но какого тогда х в вдсе написано:
Автоматическая установка в положение для припарковывания
Данная функция имеется в наличии только в комбинации со специальным оснащением ”Память положения зеркал”. Чтобы поребрик был лучше виден, положение стекла зеркала меняется в вертикальной плоскости (стекло опускается). Угол (положение) зеркала поддается кодированию.
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 14:16 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Попробовал, когда оно опускается, на кнопки реагировать перестает. Т.е. отрегулировать кнопками угол опускания нельзя, так что не очень понял как ты это мог сделать и на какой машине?
И если вдсе написано что кодируется, значит в прогмане должна быть функция
Последний раз редактировалось vincent1111; 09.05.2011 в 14:16.
Старый 09.05.2011, 14:48 #5
Аватар для gunhed
нету ничего в прогмане
Старый 09.05.2011, 21:24 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
И шо делает?ведь вряд ли за это отвечает другой блок, кроме блока двери
Старый 09.05.2011, 22:53 #7
Аватар для gunhed
крути параметр ASP_KLAP_THRESHOLD
Старый 10.05.2011, 01:04 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Тоже о нем подумал. Попробую,отпишусь
Старый 12.05.2011, 23:26 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Оказывается на мой блок правильный, этот файл, а там этого параметра нет..Есть еще мысли?
Тип файла: txt E65-TMBT_E65.C03-ModuleFunctions.txt (6.0 Кб, 43 просмотров)
Старый 07.06.2011, 09:45 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
ни у кого никаких мыслей? В Вдсе написано что кодируется
Последний раз редактировалось vincent1111; 07.06.2011 в 09:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
