как проверить дисом дмрв?? Здравствуйте вам.Вопрос собственно в названии. и как вообще посмотреть показания вживую т.е. на работающем движке? если можно поэтапно-включил завёл тыкнул туда-то и т.д ?(недавно прикупил просто приблуду) имею 523 1999г.в е39 м52ту |
для начала подключить ДИС:facepalm:затем выполнить ТЕСТ БЛОК мотора:wave: |
по показаниям с диаг сканера, на 100% исправность дмрв не проверишь, исключение, если электрическая цепь, в обрыве или замкнута, ну или оччень сильно "уплыл", на сто процентов проверить можно, контроллируя выходное напряжение с датчика осциллографом, в статике/динамике, контроллируя в динамике, надо знать эталонные значения… както так |
тест-блок -в функциях эбу? |
но косвенно можно проверить осциллом, маф же сименс? при резком открытии дросселя, пик напруги сильно недотягивает до 4х вольт? время отклика, если в статике нуль, сложно проверить… если у тебя осцилл позволяет сделать запись, или хотяб скрин, выложи, при включении зажигания, и на заведеном, в момент полного открытия дросселя |
неделю нет света в гараже :mad:...ые прокладчики опты вырубили всё(((как смогу проверить -отпишусь наверное многим может понадобиться |
Жаль, что в Тульской обл. четвертый месяц нет света :rolleyes: |
по мгновенным значениям расхода воздуха можно понять на 523 примерно 11-13 должно быть на хх |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:39. |
