-   -   как проверить шину D-CAN E70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-proverit-shinu-d-can-e70-16875/)
shkaf 26.12.2011 09:19
Здравствуйте форумчане.Подскажите пожалуйста кто может по такому вопросу. Подключаю адаптер inpa ediabas к bmw e70 2008 не видит машину не одного блока,программа адаптер видит,проверял другим адаптером результат такой же,проверил распиновку в машине все нормально,проверил питание 12в,как проверить шину D-CAN на E70,какой должен быть там сигнал,кто подскажет большое спасибо.
тугарин 26.12.2011 12:06
дело не в автомобиле,а в настройках программы либо в самом адаптере,адаптер D-CAN?
flint77 26.12.2011 13:19
если с адаптером и софто всё гуд , то смотреть блок jbbf
BR-AUTO 26.12.2011 15:43
А экзэшник Д-кан поставил?
Tyler 26.12.2011 21:14
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 161661)
он и без него должен читать
shkaf 26.12.2011 22:44
Сообщение от тугарин (Сообщение 161638)
Пробовал два разных D-CAN адаптера, компьтер их видит, а соединения нет. Пошел дальше, думаю обрыв в кан-цепи подключился к разъему
Х14271 контакты 17 и 33,которые идут на разъем OBD , все равно пока результат такой же.:idea:
shkaf 26.12.2011 22:47
Сообщение от flint77 (Сообщение 161646)
Подскажите что это за блок и что из него можно выжать.спасибо.:nod:
shkaf 26.12.2011 22:56
Сообщение от shkaf (Сообщение 161616)
Если кто может предложить помощь в праздники разобраться с диагностикой на E70 2008 дизель и подключением INPA оставляю тел 8 910 459 50 25 Сергей г.Коломна г.Москва:nod:
Tyler 26.12.2011 23:00
Сообщение от shkaf (Сообщение 161713)
Какую ошибку выдаёт?
shkaf 26.12.2011 23:04
Сообщение от Tyler (Сообщение 161717)
inpa при поверки пишет ****diskonektit
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
