Как сбросит показатель масла после замены ЗАменил масло а в приборе все еще шквал показывает что масло уже надо менят горит последняя красная палочка и выдает сообщение Oil service. Как устранит это или сбросит индикатор подскажите если можно самому сделат или обратится к мастеру? |
в диагностическом разъеме- при выключенном зажигании перемыкаешь 7 и 14 контакты или 7 и массу. включаешь зажигание на 15-20 сек. размыкаешь контакты. готово. |
Один так дочиркался, что потом пришлось DME менять.... Бывает что и сканером не скидывается, пока в разделе inspection и distance не обнулить. |
Всем спасибо помогли! Устранил неполадку!! :thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:16. |
