-   -   Как убрать ACC на е65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-ubrat-acc-na-e65-31756/)
_Porkie_ 04.01.2018 21:27
Кто нибудь уже нашел как с тулом выписать активнвй круиз?
turbbo 27.01.2021 23:03
Сообщение от Den4ik4ik (Сообщение 347177)
Уже был снят , кем не знаю , ручка тоже била поменяна . Крч всё получилось тогда c помошю TOOL32
Добрый вечер. А Вы не подскажете название Jоb в Tool32? С тулом никогда не работал, при вырезании активного круиза через NCS и замены на обычный $540 блок из дерева пропал, но в рейне остались две ошибки по отсутствующим сообщениям в dme и egs от ACC. Из-за этого горит чек на приборке. Сам блок есть, но линза разбита, плата целая. При подключении реакции ноль
hamman_almaty 28.01.2021 05:25
Сообщение от turbbo (Сообщение 466316)
попробуйте в DME и коробке сбросить варианты. там где сброс коррекций и вариантов кодирования. При избавлении от AHM (фаркопа) мне помогло.
turbbo 29.01.2021 00:44
Сообщение от hamman_almaty (Сообщение 466317)
Спасибо за подсказочку, покопал еще несколько форумов-говорят в том же направлении рыть. Порылся в блоках EGS и DME в Tool32, а также в других блоках, нашел более подходящие функции. Функция "STEUERGERAETE_RESET" есть во всех блоках и она производит перезапуск ЭБУ. Как я понимаю, тоже самое, что можно сделать в рейне. По блоку DME остается только одна подходящая функция "ECU_CONFIG_RESET", а по блоку EGS есть сомнения. Функции 2: "reset_egs" и "STEUERN_ACC_LERNFUNKTION_RUECKSETZEN". Лично я больше склоняюсь ко второй в плане вырезки ACC. Подскажите, я на верном пути или я не прав?
BeL.fy 05.02.2024 16:35
Сообщение от Den4ik4ik (Сообщение 346865)
Всем привет ! Нужна подмога ! Как убрать ACC на е65 , что-б работал простой круиз ? ручка заменена, я так понимаю надо в DME установки менять, а как хз .
напишите job
BeL.fy 05.02.2024 16:36
Сообщение от Саша 606 (Сообщение 367934)
каким образом ??
опиши пжл процесс
нашли?
Mipa1987 05.08.2024 23:47
Сообщение от turbbo (Сообщение 466323)
Дружише , если ты ещё тут , подскажи как убрал acc
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
