-   -   Как удалить INPA? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-udalit-inpa-10983/)
romanu 14.02.2011 21:29
Как удалить INPA?
Ситуация такова: есть Карсофтовский адаптер.
Carsoft работает, и английский и русский.
Установил ИНПУ, работать не хочет!
Вариантов два: кривизна адаптера и кривость рук.
Для того, чтобы исключить второе, хочу переустановить INPA.
Файлов типа Uninstall не обнаружил...
Подскажите, как правильно удалить ИНПУ.
Vani444 14.02.2011 21:42
я удаляю все проги Ccleaner'ом, наверное и в панели управления винды через "удаление програм" тоже можно, не использовал ниразу....после как удалится, зайди в С диск (или на какой была установлена) и вручную удали папки оставшися от ИНПЫ и смело заново устанавливай:wave:
Alexander_Br 15.02.2011 19:31
romanu, у меня был адаптер от CarSoft 6.5, через него инпа запускалась только после того как запустишь кар софт и почитаешь хотя бы один блок (адаптер получит от софта байт на запуск), попробуй так....
romanu 16.02.2011 21:17
Сообщение от Alexander_Br (Сообщение 100225)
romanu, у меня был адаптер от CarSoft 6.5 ... попробуй так....
Именно так и делал, все делал по инструкции. Не работает ИНПА хоть ты тресни. Все перепробовал. Подозреваю следующее:
1. (наиболее вероятно) при инсталляции выбрал версию для Америки - BMW Group Recertification programs USA вместо UK - потому как устанавливал по инструкции того американца: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
2. Где-то здесь была информация
SoftWare and Adaptor works with real COM-PORT-1 ONLY.
Подключаю через USB-Com переходник профессиональный МОХА. Карсофт работает отлично. Может и не в переходнике дело...
3. Кривизна адаптера. Поскольку он из Китая (Гонконга). В это вериться меньше всего - настолько хорошо он сделан. Был приятно удивлен. Машинная заводская пайка. Вручную припаяны только разъемы DB9.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
4. Что-то упустил при установке.
Собственно поэтому и задумал снести и поставить заново ИНПУ.
Как потеплеет на улице - так и займусь. Сегодня было - 20, завтра обещали -25. Как-то не сезон с ноутбуком по улице бегать...
Alexander_Br 17.02.2011 01:44
romanu, вообще, проще купить обычный k-line, соединить в нем 7+8 пины и спокойно читать машину, т.к. все эти процы которые стоят в карсофте, для инпы как собаке пятая нога :nod:
ну а насчет инпы - удали тупо папки и установи как надо, я так всегда делаю и все нормально работает
Edos 17.02.2011 10:15
Сообщение от Alexander_Br (Сообщение 100420)
Стопроцентно присоединяюсь.Удаляю папку и ставлю поновому.С usb неигрался.Прекрасно работает на любом К адаптере.Варианты не UK непробовал.
Evge 23.07.2012 14:28
Всем привет! А какие папки удалять? Я что то первый раз удалил все что относилось к прог.INPA , начал снова ставить, но что то не так нет ярлыков INPA не пойму толи прога кривая, толи не знаю, все по инструкции буржуйской делал. Может кто сталкивался с такой проблемой ?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
