-   -   как в progman 32 сменить АКПП на КПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-v-progman-32-smenit-akpp-na-kpp-22183/)
NUFLIN 14.11.2012 22:09
Ещё один "быстровсёмненах!":bad:
Tyler 14.11.2012 22:16
trykan, не спеши.
если не трудно обяснить пошагово что нужно сделать
Так быстро, как ты думаешь, все равно не получится - даже если напишут, какие кнопки и в какой очередности жать. Это тебе не VAG и не Mercedes )))
Вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] я дал ссылку на тему, в которой максимально подробно все описано - что, где и чем менять. Поскольку после этого ты продолжил писать тоже самое, значит - либо не прочитал, либо ничего не понял.
Начни хотя бы с установки и настройки программ - уверен, на это у тебя уйдет очень много времени. Программы есть тут в 1 сообщении: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
P.S. Смысл спрашивать, если даже ПО не настроено?
gunhed 15.11.2012 00:34
оттак все у людей делается. сначала возьмутся за работу, а как разобраи все, начинают думать как собрать :facepalm:
Peter7 15.11.2012 13:19
Сообщение от gunhed (Сообщение 222782)
+1
Ну и результат в итоге: работу частично сделал, время потратил и не заработал. :facepalm:
killshev 15.11.2012 20:08
trykan, начни с того что такое кодирование в NCS expert затем посмотри тему про то что такое ZCS код и в какие ЭБУ он прошивается и на что влияет, считай свой ZCS и куданибудь сохрани, затем расшифруй его (проги для этого можно найти) а затем из этого кода надо вычесть код коробки автомата и прописать его заного во все блоки. Вроде как то так, "спецы" надеюсь здешние поправят хотя тот же Нуфля любит больше флудить чем отвечать по существу заданного вопроса
NUFLIN 15.11.2012 20:12
killshev, о чем с тобой можно "говорить по существу", если ты в слове "еж" умудряешься ошибиться три раза? :piska::biggrin1:
killshev 15.11.2012 20:22
Оперативно работаешь жаль в неправильном направлении :ph34r:
NUFLIN 15.11.2012 20:29
Сообщение от killshev (Сообщение 222970)
Решать не тебе. Перечитай 15-й пост :ph34r:
колек 18.11.2012 00:52
Тоже переделал с автомата на механику.
Поменял SA в евс, приборке и абс с 00010A00040014C4 на 00000A00040014C4, при считывании теперь новый SA, но на приборке по прежнему при включении зажигания загорается символ автомата, а в евс блокируется запуск по причине отсутствия сигнала P/N.
Как у меня так получилось, что блоки закодированы под механику, но функционируют как будто кодировка не изменилась?:eek1:
Sergekart 18.11.2012 01:12
почитай внимательно для чего SA и остальные части ZCS
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
