как закодировать люк бмв е 38
Like Tree1Likes
Старый 23.09.2014, 09:50 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию как закодировать люк бмв е 38
добрый день подскажите какзакодировать люк бмв е 38 двухтысячного годасуть проблемы в том что люк не закрывается В автоматичесКом режиме Ни с кнопки ни с ключа,то есть всегда надо закрывать и открывать в ручную!
А если с кнопки ключа открывать окна или через дверной замок люк вообще ни как не реагирует!пробовал закодировать как написано в BMW TIS все проходит как и написано но люк работать автоматически отказывается,
Подскажите в чем суть проблемы и каак ее вылечить?
За ранее спасибо
Дмитрий 925 вне форума
Старый 23.09.2014, 13:12 #2
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 13:45 #3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Rus5404 Посмотреть сообщение
Это я уже делал не помогло,теперь люк не закрывается(((
С начала подергался немного и открылся в режим проветривания и больше на кнопку не реагирует(((
Что делать подскажите?(((
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 13:51 #4
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
закодировать NCS-ом, приезжала такая после просадки АКБ, тоже не реагировала...
Старый 23.09.2014, 14:19 #5
Сказал спасибо: 23
Цена вопроса?
Куда ехать надо???
Старый 23.09.2014, 14:33 #6
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Цена вопроса?
Куда ехать надо???
Открываться закрываться начал нормально,сделал инициализацию снова в автоматическом режиме ни как не хочет работать(((
Как его привязать к о всем окнам и что бы работал как должен?
К стати,проверял одну вещь,зажигание выключал,закрывал дверь,закрывал машину ключом ничего в салоне не работает,окна не открываются, двери тоже а люк работает в обычном режиме,сидел в машине минут 15 наверное,не засыпает он короче
Старый 23.09.2014, 14:57 #7
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Цена вопроса?
Куда ехать надо???
Старый 23.09.2014, 16:53 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Машина не новая (если не сказать старая) и люк работает как положено ! На кой тебе этот гемор с открыванием и закрыванием с пульта и ключа ? А если однажды в дождь или мороз со снегом он скажет ГАВ и не закроется ? Если это не спортивный интерес то оставь как есть и не лезь в налаженный механизм ! По поводу "засыпания" - авто таких лохматых годов вообще спать не обучены, а питание (WDS) приходит с преда с постоянным питанием от аккума ! И вещи надо своими именами называть - то что ты назвал "автоматическим режимом" WDS считает :
"Комфортный режим управления
Аналогично стеклоподъемникам подъемно-сдвижная крышка люка может также открываться и закрываться одновременно с запиранием и отпиранием автомобиля.
Комфортное открывание происходит, если цилиндр замка удерживается в положении ”Отпереть” более 3 секунд, или если в течение того же времени удерживается нажатой соответствующая кнопка дистанционного управления.
Комфортное закрывание происходит, если цилиндр замка удерживается более 2 секунд в положении ”Запереть”, или так же долго нажимается соответствующая кнопка дистанционного управления.
Включить и выключить функции можно с помощью кодирования
(судя по всему в настройках СКМ)."
Последний раз редактировалось zheka1983; 23.09.2014 в 16:55.
Старый 23.09.2014, 18:01 #9
Сказал спасибо: 23
Мне собственно и не столь важно что он будет открываться с ключа или от замка двери,мне нужно что бы он открывался и закрывался автоматически с конпки из салона!
То есть что бы постоянно не держать эту кнопку, ну как то так
Старый 23.09.2014, 18:17 #10
Авто: ВАЗ 21140
Ну так в диагностике надо смотреть ! Или кнопка не дает сигнал АВТО режима или инициализация слетела ! Что из диагностики есть ? И еще вот (WDS) : "Для модулей подъемно-сдвижной крышки с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить операцию по запоминанию графической характеристики травмозащитной функции."
Последний раз редактировалось zheka1983; 23.09.2014 в 18:21.
как закодировать датчик положения руля DISIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 143 03.02.2022 11:00
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
BMW E65 - что можно закодировать? monster320 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 05.02.2013 16:30
Как закодировать моторник под две лямбды? tronik Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 14.04.2011 20:14
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
