Нормирование я так понимаю я уже делал. кнопку снимал с другой машины, у меня не работает,а моя на другой машине работает! |
Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом: После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия. Переключатель нельзя отпускать в течение всего процесса. Запоминание графической характеристики закончено, если было достигнуто положение ”Крышка закрыта”. Теперь переключатель можно отпустить. Важно! Чтобы травмозащитная функция функционировала надежно, после любых ремонтных работ на подъемно-сдвижной крышке необходимо выполнить нормирование и запоминание графической характеристики! Цитата:
Не так давно был у диагноста, про люк он мне ничего не говорил, |
Нормирование Так как позиционные датчики встроены в модуль сдвижной крышки, то между ними и механизмом крышки отсутствует фиксированное соотнесение. Чтобы соотнести их друг с другом, модуль должен определить и сохранить в памяти механические крайние положения. Этот процесс называется нормированием. При ненормированной подъемно-сдвижной крышке люка возможно выполнение только функций ”Закрыть” и ”Поднять”. Нормирование производится, когда механизм подъемно-сдвижной крышки люка перемещается до упора в положение ”Закрыть” или ”Поднять”. Положение упора распознается по времени слежения 1 с. После ремонта крышки люка требуется повторное нормирование. Для нормирования привести подъемно-сдвижную крышку люка в конечное положение ”Поднять”. После достижения положения не отпускать переключатель (остается в том же направлении ”Поднять”) еще, по крайней мере, в течение 15 секунд. Старые данные стираются, а новые значения нормирования заносятся в память. Кратковременное включение привода SHD показывает, что нормирование выполнено. Примечание:Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с. Графическая характеристика травмозащитной функции Для модулей подъемно-сдвижной крышки с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить операцию по запоминанию графической характеристики травмозащитной функции. Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом: После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия. Переключатель нельзя отпускать в течение всего процесса. Запоминание графической характеристики закончено, если было достигнуто положение ”Крышка закрыта”. Теперь переключатель можно отпустить. Так же делал - в два захода ? Или просто жмёшь слабо |
Делал все тоже самое только по одному разу! То есть так::: Люк закрыт,нажимаю на кнопку поднять вверх,жду 15-20сек. Люк немного дергается вверх и обратно,отпускаю кнопку на 5 сек. И снова нажимаю ее и через 5 сек. Крышка открывается до конца и закрывается,отпускаю кнопку! Пробую,результатов никаких!((( Я что то неправильно делаю? |
Короче сейчас вышел специально в машину,пробовал и два раза в подряд проделать данную процедуру и с включенным зажиганием и с выключенным,все открывается и закрывается но после проделанного эфект тот же,автоматически не открывается и не закрывается((( |
Тебе ВСЁ уже нашли - учись читать. |
Обрыв? |
Пост №2. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:10. |
