-   -   Какое напряжение на проводах ДМРВ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kakoe-napryazhenie-na-provodah-dmrv-9632/)
vmb777 30.11.2010 10:14
Здравствуйте, у меня тоже вопрос про дмрв, какое напряжение должно быть на проводах? е38 98г. двигатель м62, дмрв бошь, у него круглый разъем, выходит четыре провода, два толстых это плюс и масса, и два тонких с одного выходить +0.14в при включенном зажигание, с другого 0.0в, я не понимаю это правильно или нет?
vmb777 30.11.2010 21:40
Мне не понять, либо я идиот, что такой вопрос задал, или здесь нету грамотных людей.
вова 1951 30.11.2010 21:42
Сообщение от vmb777 (Сообщение 84862)
Обсуждалось раз 40. Ищи вся инфа есть...
vmb777 30.11.2010 21:49
Где? Напиши пожалуйста ссылку, а то все излазил, нашел только про ДМРВ сименс ниточный, и про бошь пятиконтактный, у меня четырех.
vmb777 30.11.2010 23:01
И тишина.........
zass 01.12.2010 01:32
...типа все ..должны броситси в мануалы ? ...которых у тебя нет... да собственно и желания узнать..
..и ответить тебе..
vmb777 01.12.2010 01:37
Огромное спасибо всем участникам за участие и за насыщенные ответы, и отдельное спасибо за поддержку новичков. Я сам нашел что за четвертый провод, это масса самого датчика. Можно для смеха задам еще вопрос на счет выходного сигнала, так на всякий случай, вдруг кто нибудь и ответит, хотя в этом я сомневаюсь, он на моем двигателе измеряется в вольтах, или как на сименсах в частоте сигнала, в герцах, еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
zass 01.12.2010 01:42
В Вашем ...случае... можно покурить...
BMW Diag Repair Manual
Autodata
... форум ))
zass 01.12.2010 01:46
17MAFsensorsignal:t2minimumvalue1.9Vengineidling(n oload)2.5Vsnapacceleration4.8Vproportionalincrease toload5.15V(max)idleoutputrangevolume8to20kg/h
vmb777 01.12.2010 02:04
Извини, не подумай что я совсем наглый, просто с английским трудно, более менее по русски можно написать?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
