"бобер" - какой версии? |
Вложений: 1 Блин мужики , вторая серия пошла:confused: Ну там-же не только ОБД :shock: |
По поводу адаптера я уверен т.к. дорестайлы я читал все. А OBD2 подключал только провалами отдельные блоки и было видно. Мне кажется на той машине оборван 8 пин или это чудо под названием Калининград |
Не важно как подключать - главное чтобы была цепь:shock: А проблема у тов. топикстартера скорее всего в переходнике ОБД-АДС ( один пин не задействован) это на ИНПА , а БОБЁР просто элементарно не настроен или не работает:shock: .. на форуме уже подробно разбирали эти траблы.. в ряде случаев помогает запуск перед бобром аськи или эдиабаса.. ( у меня бобёр 1.36 работает с эдиабасом на ноуте через эмулятор ком-порта, на железном компе работает и без эдибаса) :wave::wave::wave: Зы: А с калининградскими машинами никогда проблем не было.... |
Вложений: 2 Цитата:
инпа - блок имеет два разъема, вход и выход. В комплекте есть два шнурка (обд и круглый) Эти шнурки имеют одинаковый раз ем подключения. При подключение круглого к машине, проблем не возникает не с инпой не с бобром.(разобрал шнурок и увидел три провода подключенные таким способом[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) При подключение плоского обд разьема, то читаеться только двигатель(разобрал шнурок и увидел три провода подключенные таким способом[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) Следовательно если читает всЁ круглый разьем, значит адаптер инпа +сканер работает, а если читаеться плоским обд двигатель то шнурок рабочий (в плане обрыва и пробоя, а линия 7 и 8 спаяны и висят на одном проводе, питание тоже кажет) |
Если в машине установлены два разъёма ОБД и круглый , то полноценная диагноза будет только с круглого, в случае если только ОБД то на нём будет вся диагноза:shock: |
а с плоским разьемом только одна машина, поэтому я в замешательстве. Может в машине косяк, а может и нет. А если я напрямую к линию с приборки возьму? |
Дык я же тебе уже написал- если не читается с ОБД то значит есть круглый разъём , если же только ОБД и с него не читается , то значит К-линия посажена... часто ДСК садит диагнозу.. :shock: |
К-линия посажена (я правельно понел что она замкнута или ?????) Тупой вопрос еще в голове крутиться ДСК садит диагнозу....?:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:03. |
