Камера заднего вида X3 F25 Вложений: 2 Здравствуйте! Машина х3 ф25 2013 года. Перестала работать камера заднего вида в крышке багажника. Ставили официалы, вроде бы как оригинал. Через годы она подохла, и на машину воткнули кЕтайскую камеру. Сдохла и она, спустя какое-то время. После вскрытия вот что я увидел: стоит камера, подключена к видеоинтерфейсу QPI-BM12 U в разъём питания R-CAM и коаксиалом в TV_IN Никаких реле питания камеры и прочей лабуды нет. При включении задней передачи на дисплее отображаются только парктроники, на разъёме питания камеры появляется 7 вольт (длина всего кабеля от блока до камеры около 5 м). По мануалу на видеоинтерфейс, в разъёме R-CAM должно быть 12в, а по факту имеем 7.7в. Могут ли камеры дохнуть из-за низкого напряжения и как оно вообще работало от 7в? Я так понял, что этот видео блок поставили официалы, но никаких значков БМВ я на нём не увидел. В ВДС тоже ничего про этот блок не нашёл. Кто сталкивался с такой схемой подключения? Что за блок такой интересный? Попробую напрямую в камеру 12в подать, либо заменить на рабочую камеру. Спасибо всем, кто дочитал) |
Если менять этот видеоинтерфейс, нужно ли кодировать сам блок или нбт? |
Вложений: 1 Есть такой блок. Подойдёт? |
На камеру напрямую подавал питание, ставил другую камеру - результат одинаковый: на экране появляется силуэт машины с парктрониками и всё. При чем появляется посередине, а не справа от того места, где должно быть видео с камеры. Неужели менять видеоинтерфейс? 30к почти стоит |
Это китайский видеоинтерфейс. Ты бы хоть мануал сам почитал, многие вопросы отпали бы без вопросов в форум. Посмотри, как настроены джамперы. Данный блок вкорячен в разрыв монитора, соответственно ничего не кодируется (и в мануале о кодировании ничего не сказано) |
Джамперы по мануалу выставлены |
Вложений: 1 Опция 3AG отсутствует. Как камера вообще работала, если в списке опций её нет? Могли нбтху перезагрузить так, что кодировка слетела? |
Победил, заработало. Можно закрывать тему. |
Главное отчитаться, что победил.. а как , уж извините, не ваше дело :) В следующий раз у твоих тем будет нулевое шевеление |
Зачем ты отписался, я не понимаю. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:22. |
