Катализаторы, лямбды Почитал ошибки с блока двигателя. Точно знаю, что один раз блок прошивали. Авто: BMW e46, JM83915 Итак вот такие ошибки в блоке: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 05/10/11 11:56:24 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 704.00 1/min load 81.71 mg/Hub lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V temperature cooling water 93.00 Grad C appear before (rel.) 55.80 h Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 4F 74 01 28 16 0F 55 BC 34 1F ------------------------------------------------------------- 215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal Error frequency : 73 Logistic counter: 40 Engine speed 2784.00 1/min load 38.13 mg/Hub temperature cooling water 90.00 Grad C lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V appear before (rel.) 55.40 h CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: D7 B4 49 28 57 07 B8 55 34 23 ------------------------------------------------------------- 216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal Error frequency : 5 Logistic counter: 40 Engine speed 2976.00 1/min load 38.13 mg/Hub temperature cooling water 93.00 Grad C lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V appear before (rel.) 51.00 h CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: D8 B4 05 28 5D 07 BC 5F 34 4F ================================================== =========== И вот такие данные об активности лямбды: Подскажите, что это? У меня отключена одна лямбда, а вторая работает? Что делать? |
Поможите! |
...а у тебя чек горит ??)) |
Чек не горит. На тесте приборки все исправно работает. Ошибки 215 и 216 мне более или менее понятны. У меня 4 лямбды (движок M52TU). Лямбды скорей всего послекатализаторные умерли. Прошивка у меня значится как подготовка под евро 3, но работает как евро 2, то есть на двух лямбдах. А больше всего интересна ошибка 79 - что это? |
номер програм. эбу можешь написать? |
Номер блока ЭБУ. И для общего развития: что же всё-таки за цифра в строке Number SG-Prog? Что она нам дает? Вот, что выдает INPA: |
..."прошивали".. пару раз ..) |
А что значит надпись: "date of production" Это дата последнего действия по перепрошивке или дата изготовления самой прошивки? |
либо меняй зонды либо программируй на без. кат. |
______________ Жду подсказки по поводу 79-ой ошибки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:57. |
