ключ не открывает цз с ду е39 2002
Старый 15.05.2010, 16:25 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
По умолчанию ключ не открывает цз с ду е39 2002
механически всё работает,в диагностике есть какие-то функции проверки ?
ulrih вне форума
Старый 15.05.2010, 20:44 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
DIS :
путь-выбор ф-ции-кузов-дистанционное радиоуправление-план проверки-направо-тест блок
ключ инициализировать пробовал?
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
ulrih (15.05.2010)
Старый 21.12.2015, 16:23 #3
Авто: E39 528 МКПП 98
GEEPER, можно поподробней? у меня с машиной дали ключ который якобы работал а потом перестала. Пытался инициализировать по инструкции, но так и не привязывается (лампочка на ключе начинает мигать периодично, а вот ЦЗ так и не срабатывает). В DIS зашел в функции и там нет кузова, там блоки. Потом добрался до "систем" "автомобиль в целом" там есть "кузов" но нет "дистанционного управления".
BMW37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:46 #4
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Так попробуй инициализировать ключи заново. Надо обязательно все ключи подряд делать, иначе будет работать только инициализированный!
Порядок инициализации
Производить инициализацию радиоключей в салоне автомобиля.
•Отпереть автомобиль через центральный замок и закрыть двери водителя и пассажира.
•На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации
•Нажать и удерживать кнопку "Отпирание" на радиоключе.
•Направить радиоключ в сторону антенны на заднем стекле и в течение 10 секунд, удерживая кнопку "Отпирание" нажатой, трижды коротко нажать на кнопку "Запирание". => В радиоключе создается новый код.
•Отпустить кнопку "Отпирание" => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации радиоключа.
Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку "Отпирание" на радиоключе). Не изменять статус контакта R.
Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации.
Примечание
У радиоключей до 09/1996 (с двумя батарейками) записанный в ключе код теряется, если радиоключ длительное время находится без питания. Поэтому замена батареек ключа должна производиться в течение 1-2 мин.
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 20:59 #5
BMW37, 5,5 лет прошло... всё ещё надеешься на ответ?
прописанный ключ не заводит авто (318i Е46 2002) андреy Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.03.2014 18:51
e63 ключ ромбик открывает ЦЗ иногда с 15-20 нажатия falcon Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.10.2011 21:05
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Х5 не открывает ключ дистанционно ivan999 Ремонт и эксплуатация BMW 23 04.04.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
