Кодирование ABS ASC
Старый 12.08.2011, 20:05 #1
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
По умолчанию Кодирование ABS ASC
Добрый день! Заменил старый блок ABS на новый. С помощью NCSExpert сделал его кодирование, все подключилось. Но блок выдает две ошибки:
109 end of line test
97 steering angle adjustment necessary
Как откалибровать этот датчик положения угла руля?! Всю инпу облазил - не вижу((( И что за первая ошибка. В гугле был, в яндексе тоже. У двух человек была такая ошибка, они позже сами решили, но на форумах не отписали о решении. Прошу вашей помощи.
PS: Ошибка в инппе.
Patriot_123 вне форума
Старый 12.08.2011, 20:55 #2
Сказал спасибо: 7
Сотри ошибки по датчику угла поворота руля.Блок управления датчиком руля.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Последний раз редактировалось Брысь@; 12.08.2011 в 20:55.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Patriot_123 (13.08.2011)
Старый 12.08.2011, 22:04 #3
Аватар для gunhed
стоит начать с того что в АСЦ нету датчика положения руля.
стирания ошибок для калибровки руля недостаточно, они там и останутся.
если все действия проведены правильно, то нужно проехаться на авто, и лампы сами потухнут. но я сомневаюсь что все было проделано правильно
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Старый 12.08.2011, 23:16 #4
Сказал спасибо: 11
Оказалось, что в инпе не хватало в меню "Корректировки угла положения руля". Доустановил файлы, прописал в конфиге, и через меню F9 Special все сделал. Последняя ошибка "End of line test" действительно пропала, когда я поехал.
gunhed, при замене блока ABS-ASC нужно заново прописывать настройки датчика положения руля в этот блок. Так что они взаимосвязаны. Забыл машину написать, E38 M62tu, руль с сервоприводом (или как там правильно называется?).
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 00:02 #5
Сказал спасибо: 7
Patriot_123, В будующем не забывай указать авто по которому просишь помощи,а то по 34 и ответят.
Старый 13.08.2011, 00:37 #6
Аватар для gunhed
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
не путай ASC и DSC.
в первом никогда не было датчика положения руля
Старый 04.09.2011, 13:14 #7
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
Чем кодировать б.у. блок АБС для Е66?
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 11:35 #8
Авто: E39
Извините новичка, как в NCS называется блок АБС 001 (ASC) на E39?
Последний раз редактировалось omni; 07.09.2011 в 11:42.
omni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:52 #9
Сообщение от omni Посмотреть сообщение
он так и называется.
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 18:40 #10
Авто: BMW E39 520I Turing
PS: Ошибка в инппе.
Извините что влез в тему, но Вы бы не могли помочь. Поменял блок ABS DSC 0 265 950 002 электронная часть. Потухла лампочка ABS а вот антибукс горит. Подскажите по шагово как в INPA закодировать датчик положения руля. Спасибо заранее!!
freeman1984 вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование E85(z4) Sanch2003 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.02.2014 19:55
Кодирование после замены ССС steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 25.02.2014 16:29
Кодирование блока DSC на e46 Kontrabass Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 04.12.2010 23:06
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
