Кодирование ABS ASC Добрый день! Заменил старый блок ABS на новый. С помощью NCSExpert сделал его кодирование, все подключилось. Но блок выдает две ошибки: 109 end of line test 97 steering angle adjustment necessary Как откалибровать этот датчик положения угла руля?! Всю инпу облазил - не вижу((( И что за первая ошибка. В гугле был, в яндексе тоже. У двух человек была такая ошибка, они позже сами решили, но на форумах не отписали о решении. Прошу вашей помощи. PS: Ошибка в инппе. |
Сотри ошибки по датчику угла поворота руля.Блок управления датчиком руля. |
стоит начать с того что в АСЦ нету датчика положения руля. стирания ошибок для калибровки руля недостаточно, они там и останутся. если все действия проведены правильно, то нужно проехаться на авто, и лампы сами потухнут. но я сомневаюсь что все было проделано правильно |
Оказалось, что в инпе не хватало в меню "Корректировки угла положения руля". Доустановил файлы, прописал в конфиге, и через меню F9 Special все сделал. Последняя ошибка "End of line test" действительно пропала, когда я поехал. gunhed, при замене блока ABS-ASC нужно заново прописывать настройки датчика положения руля в этот блок. Так что они взаимосвязаны. Забыл машину написать, E38 M62tu, руль с сервоприводом (или как там правильно называется?). |
Patriot_123, В будующем не забывай указать авто по которому просишь помощи,а то по 34 и ответят.:biggrin: |
в первом никогда не было датчика положения руля |
Чем кодировать б.у. блок АБС для Е66? |
Извините новичка, как в NCS называется блок АБС 001 (ASC) на E39? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:31. |
