Кодирование блоков на Е84
Like Tree1Likes
Старый 15.07.2014, 17:28 #71
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Пипец, поменял кас и "о чЁрт!" - ведро перестало заводиться. Ещё и подозреваешь
VitalyP likes this.
Старый 15.07.2014, 17:32 #72
Авто: BMW и WV
Кас был прошит, ключ замок блокировки руля разблокирует, машину открывает, вопрос в том ,требуется ли повторная синхронизация или нет , и в ней ли дело ?
Так как Кас каждый раз генерирует новый код в DME.
С уважением, Денис.
o-dennis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 17:36 #73
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Есть постоянная часть кода и переменная. Пройдя тест-блок - станет ясно с которой из них проблема.
Старый 15.07.2014, 17:37 #74
Авто: BMW и WV
Сообщение от o-dennis Посмотреть сообщение
Веду блог электрика самоучки :)
Ура теперь в авто есть музыка !!!! Проковырялся все выходные с проводкой но завести авто не смог....все без результатно...
В итоге уперся в ошибки ниже....
Что понял точно:
проводка гуд
соединения -гуд
провод Wake-up сигнал идет..
Реле зажигания щелкает,стартер при подаче питания в обход- крутит, руль разблокируется ,
Вопрос- Блок двигателя программировали (был б/у) , не могла слететь прошивка кода подтверждения ключа в СASе и DME ?
Новый Cas прошивали-ключ распознает, руль разблокируется.
EWS-откуда ?
Как проверить данные мысли?
Что подскажите ?
С уважением, Денис.
Старый 15.07.2014, 17:40 #75
Авто: BMW и WV
Sergekart, Пройдя тест-блок -что за тест ,какая прога нужна, оборудование ?
С уважением, Денис.
Старый 15.07.2014, 17:58 #76
там же в рейнголде щелкни на манипуляции ews и по плану проверки посмотри что предлагает и что можно сделать.. Вроде стал разбираться, а тут регрессс...
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 18:16 #77
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Действительно, так радовал нас своими сообщениями, блог самоучки тоже повеселил, так как уже сам такие вел%) А тут не смог догадаться нажать на кнопочку "составить план проверки" и, соответственно, обработать пункт "защита от манипуляций". Конечно CAS и DME нужно синхронизировать, если об этом пишет ошибку. Если переменка слетела - то рэйнголдом и синхрится, а постоянный код - прогером.
Последний раз редактировалось VitalyP; 15.07.2014 в 18:16.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 18:30 #78
Авто: BMW и WV
Сообщение от Rad1988 Посмотреть сообщение
Да нету там такого, нет EWS !!! есть только Cas! и раздела синхронизировать-нет- я уже этот рейнгольд в доль и поперек шерстил.
На Е84 функции EWS выполняет Кас
По ошибкам которые выдает -план проверки пробовал-все есть.
Просто думал может какой то еще тест контроль...
С уважением, Денис.
Последний раз редактировалось o-dennis; 15.07.2014 в 19:02.
Старый 15.07.2014, 18:35 #79
Авто: BMW и WV
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Вот и я думаю ...технически все исправно ,питание,сигналы вроде есть.
Может можно у кого глянуть хоть основной код , я блок и кас привезу , а то чел который программил блок DME разговаривать со мной не хочет, говорит-машину ко мне -сделаю, а так я занят... Уж совсем я поиздержался с этим денегсосом :)
С уважением, Денис.
Старый 15.07.2014, 18:44 #80
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Бывает :) Вариант с доставкой авто в сборе - самый эффективный в плане ремонта, хотя уже и так не поймешь, кто прав, а кто виноват, деньгосос или еще кто
Думаю идем в правильном направлении, осталось только найти специалиста, согласного на ремонт
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
кодирование ЭБУ на ISIS, ISID Sha Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.09.2010 11:10
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
