-   -   Кодирование BMW (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-bmw-12994/)
bes_com 04.04.2014 15:47
Сообщение от dimarikE46M (Сообщение 321690)
откуда удалить куда добавить)
из FA, погугли...
dimarikE46M 05.04.2014 08:15
где работать?где и как че удалять прописывать?))
dimarikE46M 05.04.2014 08:17
Сообщение от bes_com (Сообщение 321691)
из FA, погугли...
че такое FA? гугл в шоке от моих вопросов)))
vertol 05.04.2014 09:53
Сообщение от dimarikE46M (Сообщение 321776)
форум тоже:biggrin:
dimarikE46M 05.04.2014 10:43
Для этого и есть форум! Помогать друг другу или я не правильно размышляю?
Tyler 05.04.2014 19:05
Сообщение от dimarikE46M (Сообщение 321785)
Уже обсуждалось:
dimarikE46M 06.04.2014 04:55
Сообщение от Tyler (Сообщение 321850)
Уже обсуждалось:
спасибо
ed1111 29.07.2014 22:05
всем привет! хочу отключить нажатие педали тормоза при запуске мотора..все делаю по алгоритму..на выходе: при повороте ключа трещит под торпедо и под капотом..авто не заводится...нажимаю педаль тормоза заводится...на табло о просьбе нажать на педаль ничего не высвечивает...Е60 2004год.....ни кто не в курсе?
zheka1983 29.07.2014 22:59
По какому алгоритму?
ed1111 30.07.2014 09:52
вот по этому:1. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем ExtraExpertmode + Man coding, жмем ОК
2. жмем F1 (VIN/ZCS/FA) затем F3 (ZCS/FA из ЭБУ)
3. в открывшемся окне выбираем свой кузов, к примеру Е70, после чего откроется следующее окно в нем будет две надписи CAS и FRM это блоки в которых хранятся данные о комплектации автомобиля и вин код, выбираем любой к примеру CAS и жмем ОК.
4. после того как, в верхней части программы в строках FG появится ваш вин код, а в FA список опций, нажимаем F6 (Назад) спешить не стоит, если программа не успеет считать вин или ФА то вернет ошибку.
5. нажимаем F4 (выбор ЭБУ) и в появившемся списке ищем нужный нам блок cas, выделяем его и нажимаем OK
6. проверяем, что установившаяся по умолчанию JOBNAME=CODIERDATEN LESSEN (если нет, то нажимаем F2(выбор операции) и выбираем там CODIERDATEN LESSEN) и жмем снова F4 теперь её назначение изменилось и она называется Читать ЭБУ. Закрываем выскочившее окошко с бинарным кодом, оно нам не нужно. Все данные с блока считаны.
7. Идем в папку WORK там среди кучки файлов находим файл FSW_PSW.TRC, открываем его блокнотом и видим список функций, поиском ищем ANLASSSPERRE_BLS, когда находим её видим что под ней указан её статус aktiv, аккуратно меняем на nicht_aktiv, затем сохраняем этот файл через меню блокнота "Сохранить как" и выбираем в качестве файла сохранения наш пустой файл FSW_PSW.MAN подтверждаем согласие на замену файла. Все, файл для кодировки готов.
8. Возвращаемся в NCS и проверяем что JOBNAME =SG_CODIEREN, если нет,то меняем через кнопку F2 (Смена операции). Жмем F3 (Кодировать ЭБУ), ждем пока не появится надпись "Кодирование ОК". Все кодирование окончено.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
