-   -   Кодирование BMW (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-bmw-12994/)
jonik1984 14.03.2012 11:12
у меня вопрос
бмв е60 2004 декабрь
стояли фары биксенон галоген.
купил рестаил биксенон у каторых
Дневной свет через Ангельские глазки
никакие блоки не менял.
будут ли они работать и чо надо перепрогрвммировать? :confused:
gunhed 14.03.2012 11:50
не будут, без замены ЛМА
jonik1984 14.03.2012 13:07
а это не для моего блока
Дневной свет через Ангельские глазки (только для машин после 03.2007 рестайл!!!)
Блок: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
Якрость Стандарт- и света во время езды (чтобы Ангельские глазки не потухали и загорались при включенном автоматическом свете кодируем параметр wert_08)
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
:confused:
Evgeny 14.03.2012 19:10
ответ прямо в цитате...
Дровосек 30.01.2013 21:20
Позволю спросить здесь - а набор этих кодировок (для Е60) будет для Е70 дорест. 2008 г.в. актуален ???
Только недавно до меня дошло, что машина при открывании-закрывании моргает поворотниками, но не "бипает". Для Е70 дорест также - ???
iDrive опции для акустического сигнала при закрытии/открытии машины (только при наличии модуля DWA)
Блок: CAPPL или MASK
ACOUSTIC
aktiv
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Да, и при лёгком ударе по стеклу поворотники моргают, а вот сиренка не "бякает"...
Да, и по вину опция S302A ALARMANLAGE "Система сигнализации" - присутствует.
Evgeny 30.01.2013 23:43
попробуй активировать сирену через диагностику, может она закончила свою жизнь давно.
Дровосек 31.01.2013 00:14
Сообщение от Evgeny (Сообщение 241891)
Сомневаюсь, авто приехало в Россию осенью из Германии, а там со звуковой сигнализацией строго - вплоть до штрафов. Вот и предположил, что отключено програмно.
Icebergan 31.01.2013 11:37
Вложений: 5
Пункты по кодированию разных опций с переводом на русский по блокам для дорестайла и рестайла.
NUFLIN 31.01.2013 14:52
Icebergan, ты сам читал выложенное?
Меня интересует вот это:
ABKLAPPSTELLUNG -если активно рычаг стеклоочистителя меняетя положение парковки из горизонтального в вертикальное
Для каких машин и как реализуется, если "парковочный контакт" присутствует НА ВСЕХ автомобилях, даже е65 :shock::biggrin:
a_m5 31.01.2013 17:48
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 242078)
даже на е32 :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
