-   -   кодирование e 90 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-e-90-a-28585/)
turbo870 20.01.2014 23:11
кодирование e 90
всем доброго времени суток. Ситуация такая) хотел спросить у знающих людей можно ли при включении задней передачи (коробка автомат) сделать так чтоб зеркало опускалось на некоторый угол в низ, тем самым облегчало просмотр нижней части проезжей части проезжей части?
bmw 320d e90 2007год
e_3078 20.01.2014 23:17
Нажать кнопку регулировки левого зеркала.
turbo870 21.01.2014 00:12
это я пробовал не помогает, есть ли такой параметр в блоках который нужно поменять через NCS ?:confused:
Busyman 21.01.2014 00:17
зеркала с памятью?
turbo870 21.01.2014 00:34
такс, про память не могу сказать, но скрадываться они не умеют... как понять с памятью или нет?
Busyman 21.01.2014 00:52
понимайте как больше нравится :)
какие тут понятия еще нужны?
turbo870 21.01.2014 01:01
)) задам вопрос по другому)) чем зеркала с памятью по функционалу отличаются от зеркал без памяти?))
e_3078 21.01.2014 01:09
Автоматическая установка в положение для припарковывания имеется только при наличии дополнительного оборудования "Память положения зеркал".
Для того чтобы можно было лучше видеть поребрик, стекло наружного зеркала на стороне переднего пассажира отклоняется вниз.
Эта функция может выполняться только при следующих условиях:
ползунковый переключатель для управления наружными зеркалами стоит в положении "дверь водителя"
автомобиль без прицепа
Автоматическая установка в положение для припарковывания активизируется:
контакт 15 включен;
через 1 секунду после включения передачи заднего хода
Автоматическая установка в положение для припарковывания деактивизируется (стекло зеркала занимает прежнее положение):
контакт 15 выключен;
ползунковый переключатель для управления наружными зеркалами находится в положении "дверь переднего пассажира"
при выключении передачи заднего хода
При активизированной автоматической установке в положение для припарковывания ручное управление наружными зеркалами заблокировано. Автоматическая установка в положение для припарковывания работает независимо от того, открыта или закрыта дверь водителя.
контакт 15 включен;
turbo870 21.01.2014 01:19
тоесть это не кодированием нужно активировать если нет такой функции а механически? и что такое 15 контакт где он находится?
e_3078 21.01.2014 01:39
включение зажигания (контакт 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
