кодирование е71 (FRM)стеклоподёмники Вопрос банальный, но он стал! Е71 при постановке на охрану и удержании стёкла закрываютса кроме водительского,при открытии тоже самое, с компа окно закрываетса и открываетса, с кнопки тоже! Ткните носом!!! |
Что то не припоминается что бы такое кодировалось (отдельная работа по сторонам). Возможно что то работает не правильно, или совсем не работает в водительской двери. |
ворос сформулирован юзером и содержит информацию только для гадания. "с кнопки тоже" - одним касанием(в авто режиме) стекло едет? или кнопку упр. стеклоподъемником надо удерживать для поднятия\опускания стекла???? а то может банально подъемник не откалиброван... |
vertol, Юзером так юзером. Все подёмники работают в автоматическом(комфортном)режиме кроме поднятия вверх водительского, ошибок нет, при диагностике оба положения кнопки вверх отрабатывают, но работает только механический режим(удерживания) |
пока нет, поделись если есть у тебя!:thumbup: |
Рейном ищи что "мешает" работе подъёмника в "авто" режиме (то что ошибок нет - не отговорка для диагноста) - заработает "авто", а вместе с ним заработает комфортное закрывание. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:30. |
