-   -   кодирование? программирование? что делать? Е87 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovanie-programmirovanie-chto-delat-e87-39024/)
zcki 16.08.2017 23:10
всем доброго времени суток!
имеется Е87 с навёрнутым N45b16, было решено свапать на N46b20, свапнул двс, коллектор, впуск, выпуск, 4 лямбды, вальватроник, коса двс, было установлено всё, чего не хватало по железу
дальше самое интересное, DME у N45 называется MV1745, с ним N46 работать не будет, купил DME MV1746 + CAS3 + ключ от Х1 с таким же N46b20, завожу, не схватывеает, пытается но не может, подключаю ноут, реинголд, вижу появились блоки штуки 3-4 которых не было и в авто их нет, думаю понятно, в родном блоке FRM3 одна комплектация, в купленном блоке CAS3 другая, считываю FA из FRM копирую в CAS и о чудо, при попытке запуска начинает дымиться стартер, снимаю впуск, снимаю стартер, стартер живой, поставил всё назад как было.
позже выкрутил свечи, только первая свеча была в бензине, остальные 3 сухие (свечи новые, по ним хорошо видно) видимо из-за этого он и не мог завестись, пытался на одном цилиндре только, в остальных бенза не было
что ему надо?
Busyman 16.08.2017 23:48
нормальное сто хочет похоже....:biggrin:
zcki 16.08.2017 23:57
целое сто ему не надо, ему надо что-то с блоками сделать, а вот что я ХЗ
zcki 17.08.2017 20:30
снял блоки с авто, к кому можно приехать с блоками CAS и DME, чтобы посмотреть живые они или не очень?
Олег Бронницы 23.08.2017 03:41
Согласуй кас и дме, это даже ланчем можно сделать, фрм пофигу,она и без него должна заводится. А лучше всего проверь маховики или датчик коленвала, если один цилиндр пытается работать,то всего скорей дме не верно считает старт впрыска.
zcki 24.08.2017 00:50
Сообщение от Олег Бронницы (Сообщение 411932)
дело было в проводке вольватроника, не было питания на него
в reingold не смог найти согласование cas и dme
погасил почти все ошибки, осталась одна по блоку ABS-DCS нет связи, но двигатель так и не заводится, при нажатии кнопки start очень сильно проседает питание, гаснет всё, все лампочки и свет в салоне, отпускаю start всё впорядке
Говнюк 24.08.2017 20:06
Сообщение от zcki (Сообщение 411760)
Анонирование должно помочь
zcki 24.08.2017 20:11
Сообщение от Говнюк (Сообщение 411961)
отличная идея, иди вздрочни )))
Говнюк 24.08.2017 22:30
Так я уже потому и посоветовал
Busyman 25.08.2017 01:57
Неужели начинается великий священный срач! :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
