кодирование? программирование? что делать? Е87
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Busyman
Старый 16.08.2017, 23:10 #1
По умолчанию кодирование? программирование? что делать? Е87
всем доброго времени суток!
имеется Е87 с навёрнутым N45b16, было решено свапать на N46b20, свапнул двс, коллектор, впуск, выпуск, 4 лямбды, вальватроник, коса двс, было установлено всё, чего не хватало по железу
дальше самое интересное, DME у N45 называется MV1745, с ним N46 работать не будет, купил DME MV1746 + CAS3 + ключ от Х1 с таким же N46b20, завожу, не схватывеает, пытается но не может, подключаю ноут, реинголд, вижу появились блоки штуки 3-4 которых не было и в авто их нет, думаю понятно, в родном блоке FRM3 одна комплектация, в купленном блоке CAS3 другая, считываю FA из FRM копирую в CAS и о чудо, при попытке запуска начинает дымиться стартер, снимаю впуск, снимаю стартер, стартер живой, поставил всё назад как было.
позже выкрутил свечи, только первая свеча была в бензине, остальные 3 сухие (свечи новые, по ним хорошо видно) видимо из-за этого он и не мог завестись, пытался на одном цилиндре только, в остальных бенза не было
что ему надо?
Последний раз редактировалось zcki; 16.08.2017 в 23:15.
zcki вне форума
Старый 16.08.2017, 23:48 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
нормальное сто хочет похоже....
E.V.X. likes this.
Старый 16.08.2017, 23:57 #3
целое сто ему не надо, ему надо что-то с блоками сделать, а вот что я ХЗ
zcki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 20:30 #4
снял блоки с авто, к кому можно приехать с блоками CAS и DME, чтобы посмотреть живые они или не очень?
Старый 23.08.2017, 03:41 #5
Согласуй кас и дме, это даже ланчем можно сделать, фрм пофигу,она и без него должна заводится. А лучше всего проверь маховики или датчик коленвала, если один цилиндр пытается работать,то всего скорей дме не верно считает старт впрыска.
Олег Бронницы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 00:50 #6
Сообщение от Олег Бронницы Посмотреть сообщение
дело было в проводке вольватроника, не было питания на него
в reingold не смог найти согласование cas и dme
погасил почти все ошибки, осталась одна по блоку ABS-DCS нет связи, но двигатель так и не заводится, при нажатии кнопки start очень сильно проседает питание, гаснет всё, все лампочки и свет в салоне, отпускаю start всё впорядке
Старый 24.08.2017, 20:06 #7
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от zcki Посмотреть сообщение
Анонирование должно помочь
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Последний раз редактировалось Говнюк; 24.08.2017 в 20:07.
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 20:11 #8
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
отличная идея, иди вздрочни )))
Старый 24.08.2017, 22:30 #9
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Так я уже потому и посоветовал
Старый 25.08.2017, 01:57 #10
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Неужели начинается великий священный срач!
Удаленное on-line кодирование и программирование neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 120 23.02.2021 20:35
программирование / кодирование S1000RR stratus Диагностика BMW | кодирование | программирование 57 15.04.2015 17:11
Кодирование и Программирование BMW через Интернет. BMWHelp.me Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 03.07.2014 12:56
Кодирование / программирование DIS 57 Бродяга ДСМ Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 24.12.2012 23:43
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
