-   -   Кодировка блока ABS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovka-bloka-abs-21742/)
volontir 23.10.2012 07:52
Кодировка блока ABS
BMW e39 2002г. двиг. 2.2
Утром выхожу а аккумулятор сдох. Ставлю другой а у меня на постоянную работает насос ABS при включении зажигания, еще не заведя машину. В сервисе приговорили блок. Заменил и соответственно я так понимаю надо прописать ему ZCS и VIN, так как в бобре эти поля у него пустые и показывает ошибку чтения шины CAN, а на приборке гирлянда горит. Имеется bmw scanner 1.4.0, Inpa.
Подскажите порядок прописки блока в машине. Бобром что-то не получается. Dis через виртуалку на WIN 7 64 bit не хочет запустится.
Заранее спасибо.
anv_ov 23.10.2012 08:40
тебе поможет NCS Expert
тут был порядок кодирование блоков, вкратце выбираешь машину, идентифицируешь ее, выбираешь кодируемые блоки там выбираешь нужный тебе блок и кодируешь его
Гость 23.10.2012 09:00
Inpa ----ncs expert , можно прогманом попытатся .
volontir 23.10.2012 09:08
Попробую. А бобром никак?
psmirnov 24.12.2013 20:40
подниму вопрос - бобром блок abs\asc не вписать в авто?
sana_q 24.12.2013 20:45
бобром не пробовал, да и не зачем
в ncs нажать 5 кнопок и готово
psmirnov 25.12.2013 09:07
у меня кабель только для бобра есть просто, платить 1.5к за пятиминутную операцию жалко :help:
вова 1951 25.12.2013 09:23
Сообщение от psmirnov (Сообщение 305739)
Жадность всегда ведет к бедности, а кроилово к попадалову:biggrin1:
sev45 25.12.2013 09:25
Сообщение от psmirnov (Сообщение 305669)
Как поклонник бобра отвечу, блок ABS им не закодировать.
psmirnov 25.12.2013 11:04
спасибо за информацию, придется платить, эх :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
