-   -   кодировОчный индекс (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kodirovochnyi-indeks-21708/)
serega82 21.10.2012 11:16
кодировОчный индекс
Что означает кодировачный индекс в KOMBI на Х5 Е53?
KOMBI не родной и во время кодирования появляется ошибка что неправильный кодировачный индекс, в ЭБУ индекс 7, а ожидаемый 12, что это означает?
Можно ли его изменить?
Гость 22.10.2012 12:11
Можеш попробовать выбрать expert mode и ручками вписать .
ulrih 24.10.2012 09:49
просто приборка у тебя старая ,по новее по ищи ..наверное без кан -шины вообще.
serega82 03.11.2013 23:29
Имеется Е53 после замыкания проводки. LKM расплавился однако имеется б/у LKM но он не кодируется. Авто требует LKM с код индексом 19, а имеется LKM с код индексом 18. Подскажите как правильно настроить профиль NCSа, что бы была возможность изменить этот индекс(или же это делается не ncsом?). В поисковике рылся, но ничего толкового не нашел. Наткнувшись на одну инструкция где в настройках профиля требовалось поставить галочку "ввод SGET вручную". и при выборе эбу появится табличка где и можно изменить индекс. Я выполнил все по этой инструкции, табличка появляется но уже с индексом 19 а не с индексом 18 как в эбу LKM, и как не крутил я этот индекс ничего не получалось. Вот прошу у вас подсказки.
Polzovatel 04.11.2013 00:08
Сообщение от serega82 (Сообщение 295026)
Точно не знаю, но помоему такие операции в Тул32 делаются, по Тул32 очень мало инфо....
Mik78 04.11.2013 06:48
Сообщение от serega82 (Сообщение 215363)
KOMBI не родной
Угадал все буквы, не угадал слово:facepalm: Либо меняй вин в приборке, либо кодируй с вином из приборки....
a_m5 05.11.2013 16:48
Авто требует LKM с код индексом 19, а имеется LKM с код индексом 18. ..... появляется но уже с индексом 19 а не с индексом 18 как в эбу LKM,
менять индекс в этом окошке не пробовал?
serega82 05.11.2013 23:42
Сообщение от a_m5 (Сообщение 295352)
Повторюсь, автомобилю требуется LKM с индексом 19 а имеется LKM с индексом 18 и при появлении окошка в нем указано уже требуемый индекс LKM.C19. Конечно пробовал и оставлять этот индекс и менять его на 18 в этом окошке, но при кодировании все равно появлялась ошибка указывающая на неправильный индекс 18.
a_m5 06.11.2013 23:05
по етк номер лкм смотрел? он вообще встает тебе?
Polzovatel 06.11.2013 23:07
a_m5,
хорошие сиськи:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
