-   -   Коды ошибок OBD2 (ОБД2) на русском языке (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kody-oshibok-obd2-obd2-na-russkom-yazyke-433/)
den350 07.09.2009 18:00
Сообщение от kironj (Сообщение 10010)
Launch выдал: Мультипликативная составляющая адаптации состава смеси, ряд цилиндров 1,-достигнут предел регулировки код 026, то-же самое на 2 ряде цилиндров, код 027. Помогите разобраться
И в чем же проблема ? у меня тоже самое но пока код только 26
zass 23.09.2009 23:28
...чо какаемо ориг кодов по BMW... оные есть в инпа ...и по всем блокам.... )))
RomanSL 22.10.2009 06:38
Как устранили проблемму? у меня таже неисправность, только коды 028,029
RomanSL 22.10.2009 12:59
подскажите пожалуйста , где можно получить решение вопроса по кодам ошибок? Launch выдал: Мультипликативная составляющая адаптации состава смеси, ряд цилиндров 1,-достигнут предел регулировки код 028, то-же самое на 2 ряде цилиндров, код 029
Yrrri 22.10.2009 23:19
Сообщение от l-e-x-a (Сообщение 1190)
Возможно многим будет интересно!
Я так понял, многие сами диагностируют авто?
Если -ДА, подскажите пожалуйста , что мне надо купить для этого и стоимость комплекта!,
Спасибо.
Gress 16.11.2009 23:26
Вот конечно интересно !!!
Я читаю свою машину Carsoft 6.5 sp1 и он мне недавно дал ошибки:
224 О2 sensor signal ciruit slow switching from rich to lean: bank 2 sensor 2.
(банк 2 сенсор 2 (бло из 3-х цилиндров который ближе к салону) медленный переход сенсора (лямбда после катализатора) от обогощенной смеси к обедненной)
128 DME-EWS Port (ошибка инициализации иммобилайзера с блоком управления двигателем)
Если посмотреть PDF который лежит в этой ветке форума - то указанные там ошибки не соответствуют этим :confused:
Может у карсофта свои коды ошибок :shock:
zass 22.12.2009 03:01
..карсофт ! Живет ...своей жиЗнеЙ!))
тугарин 19.02.2010 21:09
Сообщение от Gress (Сообщение 20369)
карсофт выдает не обд коды,а бмв вот таблица
тугарин 19.02.2010 22:52
Вложений: 6
вот еще,правда не все влезло
тугарин 19.02.2010 22:54
Вложений: 1
распаковать 01 архив,в папке все коды бмв есть
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
