Когда открываешь багажник, начинает работать дворник и омыватель Вопрос на засыпку.Когда открываешь багажник при работающем двигателе,начинает работать дворник и омыватель.Это так должно или можно убрать эту функцию?Честно говоря не очень мне это нравиться,как будто защитная реакция у животного(прямо как скунс) |
По ходу дела ни у кого такого подобного нет.:confused: |
А с чего ты взял,что это такая функция,может просто провода коротят!:shock: |
проверь может где то переломились провода. или вода попала. |
хочу себе такую-же очень удобная опция!:shock: |
koljan36, ищи треснутую изоляцию в гофре, на крышку багажника |
Я тоже сначала думал что коротыш,но работает стабильно и без сбоев.При включённом зажигании на Х5, именно когда поднимаю крышку до самого конца,ДО УПОРА,срабатывает омыватель на несколько секунд и дворник раза 3-4 и всё.Когда стекло грязное вроде это и не плохо,а когда сухо потом пыль прилипает.Поэтому и спрашиваю-может у кого есть такое чудо.В проводку лезть пока не хочу,никаких трещин и повреждений нет,а разрезать изоляцию рука не поднимается.:shock:Всем спасибо.:wave: |
Гофра и не будет повреждена, а изоляция на паре проводов внутри - легко. Эта опция быстро переходит в опцию: ёмана... ничё не работает на крышке:eek1: |
Проверил провода в гофре,даже намёка на испорченную изоляцию нет,всё как будто вчера поставили.Куда ещё залезть?:confused: |
Всё устранил эту функцию,да действительно где то было замыкание проводов.Конкретно так и не нашёл,пришлось всю проводку поднять и прощупать от дворника до гофры,местами дополнительно изолировал,на всякий случай,теперь всё работает как надо.:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:53. |
