Комфортный доступ BMW e61 не работает Всем привет, помогите разобраться с этой опцией, не фурычит :mad: Авто E61 520d дорестайл. Машина куплена недавно совсем, только осваиваю её, при расшифровке вина была обнаружена данная опция. Поковырялся сегодня немного, судя по показаниям инпы, машина видит прикосновение к ручкам и на закрытие и на открытие, но машину не открывает/закрывает, если вставить ключ, завести машину, заглушить, вытащить ключ и нажать снова на старт, то она заводится, но надо именно завести, а не просто включить зажигание (не знаю может оно и на без комфортной опции так :confused: ), стоит закрыть и открыть машину и снова выдаёт что ключа нет :facepalm: Так на обоих ключах. С кнопок открывает, значит батарейки в порядке. де можно посмотреть видят ли антенны ключ? В инпе есть тест антенн, но тупо выкидывает в окно чтения ошибок. Сильно не пинайте, машина ещё меньше месяца :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:07. |
