Коррекция индикатор расхода топлива Встретилась информация в WDS: Функция коррекции Сигнал расхода топлива умножается в ЭБУ системы DME, перед передачей его дальше в бортовой компьютер, на коэффициент поправки. Коэффициент поправки установлен на заводе на 1,0 и может в определенных пределах изменяться с помощью функции ’Коррекция индикатор расхода топлива’. Таким образом индицируемый на бортовом компьютере расход топлива можно корректировать в сторону увеличения или уменьшения. Где эта функция, как это делается? |
вроде даже через скрытое (сервисное) меню приборки делается... |
Перестал работать DIS, он у меня через инпу на виртуалке. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать инрой? |
Правиться с помощью 19 или 20 теста,точно сейчас не помню |
Спасибо всем! Переустановил DIS, все сделал. Правда, не очень понятная ситуация: Показания врут, по моим замерам, на 3 литра, а изменить коррекцию можно на 12%. а это мало в моем случае. Ну посмотрим. |
Slavyan, спидометр не врет, колеса правильные? Действительный расход как измерял? |
[quote=Oberon;126282]Slavyan, спидометр не врет, колеса правильные? Действительный расход как измерял?[/QUOT Показания спидометра отличаются на 5 км/час от показаний на маршрутном компьютере ( на спидометре больше), колеса 225/65 R16. Замерял так: На ровной площадке залил полный бак (пока не стало вытекать), обнулил все показания, проехал 128,5 км., залил снова, вошло 12,25 литра, посчитал. На маршрутном показало 7литров на100км, мои расчеты - 10,3 л. |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13. |
