Кто то дооснащал BMW E90(2006) зеркалом с FLA Кто то дооснащал BMW E90(2006) опцией “$5AC АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА”. Я решил заморочится. В общем, купил я это зеркало, подключил, все закодировал. Сначала добавил в FA опцию $5AC, закодировал блоки FRM, FZD, ну и собственно блок FLA. Но не пойму как все это должно работать! Сейчас: 1. В темною пору суток датчик света автоматически включает свет (не пойму ближний или дальний). На приборке “как бы” – ближний. 2. Чтоб “включить” дальний теперь нужно ДВАЖДЫ нажать рычаг от себя. 3. Слово “включить” в кавычках, потому что на самом деле дальний не включается, хотя на приборке загорается соответствующий индикатор. Так и не понятно, какой свет включен ближний или дальний. 4. Это так все и должно работать? 5. Ну и самое главное: не реагирует на свет встречных авто (не переключает ближний/дальний). Проверял в движении на скорости свыше 50 км/час. Думаю проблема в кодировании, а именно в каких то параметрах. Если Вас не затруднит помочь мне советом. В общем, буду рад любой помощи. Спасибо! P.S. Нашел на ютубе ролик: должно работать примерно так: |
Первое нажатие от себя и включает ассистента, на приборке загорается значёк включения. выключатель фар в авто, на улице должно быть темно, работать начинает после 60, отключается при ниже 40. Запрограмируй fla более свежей версией по. Кодировать frm, kombi. |
Вложений: 2 Спасибо что откликнулись! После добавления опции $5AC в списке доступных блоков появился блок FLA. Блок кодируется, то есть он рабочий (были сомнения так, как брал б/у). Уже неделю бьюсь, перепробовал уже половину ключей в кодировочных файлах. Что выяснил/проверил: - блок FLA и само зеркало подключил правильно. Проводку для електрохрома тоже прокладывал сам. Заработало сразу же после изменения в FZD (Функциональный центр в крыше) строки EC_SPIGEL с nicht_aktiv на aktiv. - сама система “автоматический дальний свет” должна включаться на скорости свыше 50 км/час, хотя скорость можно изменить - дальний/ближний после добавления FLA должен переключатся с помощью шторки на биксеноне дорестайл. Непонятно: - как все таки реализован дальний свет на дорестайл? У меня ДО добавления $5AC дальний свет – это галоген (тот что ближе к решетке радиатора), ПОСЛЕ добавления $5AC дальнего вообще нет. Думаю, что проблема с кодировками FRM модуля. На всякий случай прилепил MAN файлы блоков FRM, FLA. Пишите, что ни будь. Цепляюсь за каждый совет – буду экспериментировать. Спасибо! |
чуть позже могу тебе кинуть man с дореста с fla, правда там фары биксенон адаптив... |
Вложений: 1 … в продолжения темы. Так и не заставив работать ассистент дальнего света (FLA) решил, что проблема в аппаратной части и как выяснилось, был прав. Кто то из “продвинутых” электриков, до меня, просто заменил фары на ксенон а проводку и блок FRM (точнее FRMFA) даже и не думал менять. Соединив контакты 5 и 6 на колодке фары. В общем - КОЛХОЗ ПОЛНЫЙ! Пришлось все делать правильно. Протянул недостающую проводку, установил датчики положения кузова, заменил FRMFA на FRM2. Немного пришлось ждать пока все детали приедут, поэтому долго не писал. Установил все это, закодировал, но НЕ РАБОТЕТ! Точнее сказать не включается дальний свет. Сама система FLA работает: при ее активации и движении свыше 60 км/час на приборке индикатор сигнализирует об автоматическом переключении ближний/дальний (как в посте #1 на видео), но сам свет не переключается. Выглядит так, словно не работают шторки на биксеноне. Отсюда вопрос: что ему еще нужно? Кстати: бывают ли просто ксеноновые фары на E90(без шторок)? Раньше дальний был реализован через галогенные лампы (те что ближе к решетке радиатора). Может лоханулся с самим блоком FRM2 (брал б/у)? Фото прилагается. Пишите кто что знает. Спасибо! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ЗЫ. у тебя наверное и при моргании дальним, ничего не происходит |
Функцию моргания дальним и дальше исполняют галогенные лампы. |
Lionsoroma Спс за помощь в правильном направлении! Сегодня дооснастил свой авто (машина 325 июля 2006 года) FLA, правда пришлось заменить мой FRM1 на новый FRM3 иначе не работало, у меня блок FRM1 июльский а опция FLA пошла с сентября там даже прописать ее нельзя. На авто заводской биксенон ( на Е90 либо он либо галоген) Добавил опцию в FA, кодирнул FRM, FZD, KOMBI, CAPL (CCC, иначе в нем не появится в настройках, системы управления дальним светом (А)) и все заработало на ура (практичеки как в ролике, только вот жалко адаптива нет у меня). После кодирования дальний переключается шторкой на биксеноне, (галоген не задейсвован) а моргает галогеном. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:37. |
