-   -   Кто поможет разобраться с ошибками? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kto-pomozhet-razobrat-sya-s-oshibkami-23200/)
denis.89113 24.01.2013 10:03
1) 7E DSC: ACC ошибка активации стоп-сигналов
неисправность имеется в данный момент 255
2) 2D IHKA: HKA: записан код неисправности
2F IHKA: HKA: записан код неисправности
3) 11 MRS: напряжение питания
05 MRS: боковая НПБ передняя левая
07 MRS: боковая НПБ задняя левая
1В MRS: ЗУ для сообщений о столкновении
08 MRS: боковая НПБ задняя правая
0F MRS: головная НПБ задняя правая
0А MRS: головная НПБ (ITS) передняя права...
06 MRS: боковая НПБ передняя правая
F0 MRS: внутренняя ошибка ЭБУ
Sergekart 24.01.2013 10:14
Не совсем понятно, что делать с этим списком дальше
alligator 24.01.2013 10:30
ясно одно, её неплохо вмазали! и видимо так давили на тормоз перед этим , что сломали выключатель стоп-сигнала
Evgeny 24.01.2013 10:39
alligator, абсолютно не факт...
при внутренней ошибке ЭБУ могут быть любые ошибки по цепям срабатывания. даже если они целые.
SharkFX 24.01.2013 10:48
а может стереть ошибки и посмотреть потом какие выскочат....может это все с годами накопилось
denis.89113 24.01.2013 11:23
стирал dis'ом и эти появляются
кстати 1) 7E DSC: ACC ошибка активации стоп-сигналов
появилась недавно. предыстория: купил машину, горели 3 лампочи - 2 тормоза желтые и дсц, продавец сказал, что нужно менять блок абс. купил, поставил, они не потухли. к этому времени приобрел кабель, продиагностировал, была ошибка датчика переднего левого колеса, типа нет сигнала. снял колесо. заметил, что возле аммортизатора провод перемотан изолентой. размотал, перекрутил провода, лампочки 2 которые тормозные погасли, осталась дсц. выехал, еду... тут на повороте чуть газанул, опять загорелись... поехал на след день опять. опять погасли. решил сразу закодировать блок абс. сделал через инпу. погасла последняя лампочка которая горела. и после этого уже появилась эта ошибка. и сейчас, когда завожусь , лампочки не горят, начинаю ехать чуть нажимая на газ - нормально все.. потом в один момент бац и опять 3 лампочки горят.
NUFLIN 24.01.2013 12:33
Сообщение от Sergekart (Сообщение 239633)
Распечатать на туалетной бумаге... дальше понятно :biggrin:
BR-AUTO 24.01.2013 12:35
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 239714)
:biggrin::biggrin::biggrin:
denis.89113 24.01.2013 12:38
посоветовать как устранить эти ошибки
Sergekart 24.01.2013 12:40
Путём изучения устройства авто. Либо отдать тому кто имеет подобные знания и навыки.
Начни с решения вопроса по внутренней ошибке ЭБУ - либо меняй блок, либо исправляй.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
