-   -   КУПИЛ 1.36. Есть вопросы. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kupil-1-36-est-voprosy-6403/)
NUFLIN 04.05.2010 18:10
Сообщение от smp1111 (Сообщение 49726)
согласен,мне лично интересно как с его помощью поменять вин и пробег например в блоке лкм после замены на этот же блок от другого автомобиля,чтобы не горела точка рядом с пробегом и не выдавалась ошибка при кодировке этого блока экспертом соответственно.как говорят,это можно сделать лишь чудодейственным бобром))
До 2000 года...:cool:
Но что там ИНТЕРЕСНОГО - никак не пойму!!! Может, потому, что все эти байты и их адреса для меня темный лес...:shock::frown:
smp1111 04.05.2010 18:31
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 49728)
а ты им когда-нибудь вин менял?по логике вещей если специальной кнопки нет,то нужно выделять фрагмент,переводить его в вин,переписывать вин и переводить в 16-ричную обратно?или я что-то неправильно понимаю.на самом деле мы просим здесь просто тыкнуть носом,как это сделать чтобы было от чего оттолкнуться...а вообще если брать себе бобра,то оптимальный какой вариант-чтобы от 96 года работал-1.4 или 2.0.1?
vasya22 04.05.2010 18:47
Сообщение от smp1111 (Сообщение 49732)
1.4 или 2.0.1
первый для Е39,38,53,46,83,85. второй для Е60,65,90,87,63.
у меня 1.40.
вова 1951 04.05.2010 19:20
Мое мнение,подчеркиваю мое, и оно разительно может отличаться от мнения любителей 1.36. Что-нибудь изучить бобром по BMW-"кисленько":frown: Он изначально был создан для смотки пробегов в авто до 2000 г. выпуска. Ну блокии кое-какие поменять , предварительно считав с них память( при условии что она не кривая). Один раз приборку менял на Е39 1998г. Пришлось донора искать память скачать, и залить в панель изменив вин. Мое впечатление о 1.36 неважное.:frown:
Последний раз пользовался бобром 3 года назад. Сечас пользуюсь только комплексом INPA/EDIABAS+DIS. Мне хватает.
smp1111 04.05.2010 19:23
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 49738)
Подскажите,а чем и как мне поменять в поменяном блоке ЛКМ вин,чтобы точка на приборке погасла?
вова 1951 04.05.2010 19:25
Сообщение от smp1111 (Сообщение 49739)
А ты пробовал ?
smp1111 04.05.2010 19:32
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 49740)
А ты пробовал ?
Володь,пробовать не пробовал,хочу для этого адаптер и купить,просто нужно понять чем можно в принципе это делать.У знакомого есть бобер 1.3.6,вот и хотел попробовать...
пытался на форуме узнать,чем можно выполнить такую операцию-все однозначно сказали-только бобром...:frown:
вова 1951 04.05.2010 19:37
Сообщение от smp1111 (Сообщение 49742)
Я же говорю ,3 года прошло. Почитай внимательно инструкцию прилагаемую к бобру. Там все есть. В поиске посмотри, где-то видел...:wave:
Shahid 04.05.2010 19:44
поменять можно ncs-ом:
fgnr_lesen - считать вин
fgnr_schreiben - записать вин
считать его можно из приборки.
А для полного счастья неплохо бы знать на какой машине.
smp1111 04.05.2010 20:01
Сообщение от Shahid (Сообщение 49745)
машин 39 97 года
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
