Описание темы:X3 E83
Лампа 4x4, а после тыкания в Rheingold'а и вся "гирлянда"
Старый 13.11.2022, 16:20 #11
Авто: e53 3.0d 2006
Попробую поработать некромантом и оживить тему.
Появилась проблема с раздаткой на е53 рестайл дизель. Сначала загорелась гирлянда, почитал форумы, разобрал сервопривод. Шестеренка была сожрана примерно на 1/5, заменил, разобрал и почистил сам моторчик, долго адаптировал Райнголдом, получилось раз на десятый. Примерно через 1000 км начались странности. Когда едешь назад с вывернутым рулем, машина как будто на что-то натыкается и перестает ехать, рычит со страшной силой. На домкрате вывесил - переднее колесо не крутится. Снял сервопривод - закрутилось.
За шестеренку кручу раздатку - поворачивается примерно градусов на 100-120 в одну сторону, колесо при этом крутиться перестает. А вот в другую сторону шестеренка не крутится вообще никак, ни на градус.
Вопрос: так и должно быть или раздатка таки померла? То, что сервопривод надо поменять, мне очевидно, а вот сама раздатка?..
Blashpemie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 12:30 #12
Сообщение от Blashpemie Посмотреть сообщение
Для начала проверь задний привод. От раздатки и до колес.
Старый 14.11.2022, 13:25 #13
Авто: e53 3.0d 2006
Задний привод едет прекрасно. Сейчас я отключил питание от сервопривода и машина стала заднеприводной, едет замечательно.
Меня смущает только то, что за шестеренку актуатор раздатки поворачивается только в одну сторону.
Последний раз редактировалось Blashpemie; 14.11.2022 в 13:26.
Старый 14.11.2022, 20:48 #14
Когда едешь назад с вывернутым рулем, машина как будто на что-то натыкается и перестает ехать, рычит со страшной силой. На домкрате вывесил - переднее колесо не крутится. Снял сервопривод - закрутилось..
Вот это - признак того, что назад момент не передается: при повороте руля доля переднего моста падает до 20% момента.
Старый 14.11.2022, 21:52 #15
Авто: e53 3.0d 2006
Так сейчас, с отключенным актуатором, едет замечательно.
Старый 15.11.2022, 12:43 #16
Так сейчас управления и нет, и как распределяется момент - я не знаю (не интересовался. Задачи всегда стояли - восстановить заводское исполнение).
Старый 15.11.2022, 20:18 #17
Авто: e53 3.0d 2006
Поменял сервопривод - откалибровалось с первого раза, машина едет и не халтурит. Очень надеюсь, что вопрос решен.
Старый 15.11.2022, 20:35 #18
Авто: e53 3.0d 2006
Назад момент передается жестко, без всяких муфт. Регулируется только перед.
Старый 17.11.2022, 12:19 #19
Так о доле момента на переднюю ось я и говорил.
Старый 23.09.2023, 18:39 #20
может кому то будет интересно. уже 2 года назад периодически при спорт режиме или зимой или при тапке в пол выскакивало 4х4 с гирляндой. смотрели шестерню была целой. неделю назад решил поменять масло в раздатке. поменял, решил прописать замену мультисканером delphi ds150. прописка не прошла, раздатка в аварию с гирляндой после каждой заводки. шестерня сервопривода целая, начитавшись интернета решил колоть раздатку. разколол, а там всё как новое. зашёл в тупик. решил ещё раз разобрать сервопривод. шестерня целая. открутил моторчик со щётками. смотрю, а на ножках датчика хола графитная пыль от износа щёток. промыл всё карбонклинером, собрал, всё сходу прописалось. и замена сервопривода и замена масла итд итп. из-за банвльной пыли, которая чуток коротила, авто 2 года использовалось без полного привода. правда и пользуется мало. тыщ 5км в год. раздатка ATC700 E70 35d
Последний раз редактировалось петро19; 23.09.2023 в 18:40.
петро19 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
