-   -   Lws e53 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/lws-e53-35379/)
Maxman 05.12.2015 11:21
Lws e53
Вложений: 1
Здравствуйте, выскочила на приборке е53( 3.0бензин, европеец, рестайлинг 2004г/в) ошибка, жёлтый треугольник 4/4, по DIS показал неисправность скользящего, контакта( фото моего датчика прикладываю) , купил новый датчик, но под другим номером, отличае в том что новый датчик для руля с подогревом(6131 8 379 091),
Закодировали ncs expert, откалибровали dis, треугольник погас, ошибка ушла, НО как только я дотронулся до руля, ошибка снова появилась, пробовали несколько раз процедуру. В общем все по прежнему, треугольник горит, адаптив не работает, dsc не работает, спуск с горы тоже молчит.
zheka1983 05.12.2015 12:10
На фото не датчик ! Это шлейф. К датчику нужно залезать с другой стороны ! Руль трогать не надо ! ТИС и ЕТК, ВДС для вас набор букв или как ? Если ИЛИ КАК - зачем мучить авто и себя ? Если нет - почему не глянул ни в одну из программ ? :facepalm:
Maxman 05.12.2015 13:23
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 381956)
Спасибо. Можно ссылку, если есть под рукой... Ты меня прям расстроил сейчас, покупал что сказали.
zheka1983 05.12.2015 14:16
Датчик угла поворота рулевого колеса 32 30 6 793 632 . Есть ремонтные фирм ФЕБИ и СВАГ.
garikkk55 05.12.2015 16:01
Лет 10 назад менял гитару по тупости))), а датчик глубже и вал желательно пометить перед снятием.
NUFLIN 08.12.2015 20:37
Сообщение от garikkk55 (Сообщение 381982)
ТИС надо читать (ПЕРЕД действием!), а не "метить" что-то... :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
