-   -   Лямбда зонд, чудные дела) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/lyambda-zond-chudnye-dela-38785/)
fenbko 10.06.2017 00:58
Доброго времени суток всем,собственно- есть Бмв е60 3 литра, с мозгами ms45. Некоторое время назад, у лямбда зондов или мозгов начались,наверное, каникулы.) Суть такова: работали лямбды, выпала ошибка- подогрев. Поменял лямбды, поставил универсальные бош. Прошло какое то время- опять подогрев. Странные дела подумал я, беру тестер- подогрев на лямбдах звонится- сопротивление сопротивляется. Меряю на проводах которые к ним приходят- никого. Странно. Полез в предохранитель, который в коробочке с dme- целый, проводка звониться. Напряжения нет. Сбросил адаптацию dme. Ошибка подогрева пропала! Ура подумал я- но нет. Вылезла другая- лямбда-зонд сигнал. Обе лямбды. Ставил б/у рабочую 100%- та же ошибка. Ставил новую оригинальную бош- та же ошибка. Смущает то что в функциях эбу при проверке лямбда зондов сигнал меняется с 0,42 ну и прыгает туда-сюда, он прыгает, а статус коррекции уже "не активен", а вот коррекции в 0 и вообще не меняются, ни сначала ни потом. Тестировал контролькой, провод что сигнальный замыкал на массу, в диагностике сразу сигнал падал на 0. Только убираешь зразу 0,42. Спасите- помогите(( куда смотреть, что сделать?
fenbko 10.06.2017 01:02
Ах да, лямбды перед катализаторами, задние удалены. До этого стояли какие то китайские- работали пока подогрев не сдох.(
Lion 10.06.2017 01:50
Я бы посоветовал почитать для начала при каких условиях начинает работать лямбда зонд, для чего ему подогрев, и что такое 0.44, в вашем случае 0.42. Благо в яндексе куча статей.
Думаю многие вопросы отпадут сами собой)
fenbko 10.06.2017 07:30
Да уж. Вы знаете- не отпадут, к сожалению. Там не написано по какой причине работающие лямбды падают в ошибку по сигналу.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
