-   -   Лямбды (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/lyambdy-21496/)
raffall 09.10.2012 19:32
Лямбды
картинки с моторов m54b30 (авто 530 и x5)
Сможет кто-нибудь подсказать по картинкам, чрезмерно повышенного расхода бензина не наблюдаю, ошибок по детонации (есть подозрение) не было , КВКГ менялся 40 тыс пробега прошло.
Понимаю, что по статичным картинкам сложно сказать
Кто поймет - подскажите или ткните где прочесть
помогите разобраться
NUFLIN 09.10.2012 19:38
5-я серия: вентиляция картера и термостат.
х5: вентиляция и каты. :tongue:
Это - самое первое, что надо проверить :cool:
ЗЫ: только не спрашивай, откуда такие выводы... :biggrin:
raffall 09.10.2012 19:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 212060)
Вадим, спасибо! как раз ждал вашего ответа:smile:
на пятерке тока поставил термостат на 97 C (мес три-четыре, подогрев на прежнем накрылся), а вентиляции картера на 40 тыс пробега - так мало????
на пятерке катов нет, на иксе под нож пойдут:smile:
raffall 09.10.2012 21:04
:smile:про термостат скажите, ему и полгода то нету????
NUFLIN 09.10.2012 22:17
Сообщение от raffall (Сообщение 212198)
При 97 на выходе из головки - около 70 после радиатора многовато...
kostya bmw 09.10.2012 23:33
радиатор забит (снаружи!) термостат открылся!
NUFLIN 09.10.2012 23:38
Сообщение от kostya bmw (Сообщение 212310)
Ему пофиг состояние чего бы то ни было - только собственная температура... плюс распознавание агрессивного стиля езды - но в данной ситуации это маловероятно :rolleyes:
raffall 10.10.2012 09:24
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 212311)
ладно термостат понял - гляну
на подсос воздуха по параметрам ничего не намекает???? - понимаю , что вопрос относительно коректный
raffall 10.10.2012 19:43
Блин, не удержался , зацепил автос DIS ом
план проверки на смесь (точно название подзабыл, но суть таже )
выдал адитивная корекция допуски
-0,35 ---- 0,35 (мои были -0,39 и -0,4)
мультипликативная допуски
-7,5 --- 11 (было по восмерке у меня)
Дык в итоге выдал : ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ!
я в осадке
NUFLIN 10.10.2012 20:34
Сообщение от raffall (Сообщение 212556)
я в осадке
Это ты еще со старым ЕТК не встречался... "Держатель бескамерных шин" вместо адаптера моб. телефона :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
