-   -   M52B25TU. Троит, высокий расход (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/m52b25tu-troit-vysokii-rashod-34432/)
NUFLIN 16.07.2015 23:40
Сообщение от vs35 (Сообщение 371785)
Полная диагностика ничего кроме вышеописанного не показала - только 1.5 рубля на ветер.
Громкие слова - и не более того... или ты готов основные параметры (именно по результатам "диагностики") озвучить?
Про самостоятельное их снятие тобой - я уж и не мечтаю это увидеть... :frown:
Сообщение от alvlad (Сообщение 371778)
Термостат в помойку. Его поломка изменяет состав горючей смеси.
Без анализа темп. режима? Ты экстрасенс? :rolleyes:
zass 17.07.2015 01:26
Авторитетная ...СТРЕЛКА )))) Реальный расход ?
alvlad 17.07.2015 01:31
NUFLIN, м54-52ту изучил предрстаточно, чтоб ванговать не стесняясь :biggrin1:
NUFLIN 17.07.2015 22:49
Сообщение от alvlad (Сообщение 371835)
Ни в коем случае не ставлю под сомнение твою "чуйкость", но лично я предпочитаю убедиться лишний раз в справедливости предположений :rolleyes:
vs35 20.07.2015 10:58
В общем был заменен термостат (ошибка не ушла :) ) + заменил прокладку крышки ГБЦ (было масло в свечных колодцах) и почистил наконечники катушек от масла.
Также проверил метки на валах - все стоит ровно.
Как итог: расход немного оптимизировался, двигатель на слух все равно работает немного. Работы продолжаю - в планах замена резинок на впуске (прокладки коллектора, кольца форсунок, прокладка дросселя), чистка дросселя, проверка КВКГ. При возможности попробую заменить на другой ДМРВ.
vs35 05.08.2015 17:50
косяк был в свечах - после их замены работа двигателя стала ровнее. ИНПА до сих пор показывает нестабильную работу 3его цилиндра - грешу на форсунки.
alvlad 06.08.2015 00:42
Только позавчера меняли термос в связи со 123й ошибкой.
Поставили mahle tm13 97 .
Ошибки больше нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
