-   -   M54 DME ошибка P1771 3D33 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/m54-dme-oshibka-p1771-3d33-33177/)
kenworth 28.02.2015 17:22
Здравствуйте, прошу помочь решить проблему. Автомобиль мой BMW e60 M52 2.2 6hp19, 2004г., пробег 270000 км.
Осталась одна ошибка
DME 3D33 torque reqest with CAN, P1771 can torque interface plausibility.
Возникает периодически при трогании как вперед, так и назад. Достаточно проехать 3 метра. Редко бывает несколько километров не появляется. Подсосов воздуха нет, двигатель и коробка работают исправно, пинков нет. Гидротрансформатор недавно ремонтировал, масло АКПП сменил, мехатроник промыл. Ошибка до ремонта тоже была. Больше ошибок по автомобилю нет. Подозреваю ДМРВ.
NUFLIN 28.02.2015 22:59
Скачай Рейнголд.
MuXauJI 02.03.2015 21:21
ответ 6 баллов)))
ты "серешь" в каждой теме набивая кол-во сообщений? а нафлин?)
NUFLIN 02.03.2015 21:59
мУхаил, отвечу тебе в твоей манере (последний раз):
дэляврачмшз ди.
Понял? :bad:
alvlad 04.03.2015 18:53
а что вольтаж то до 11,4 падат, а?:cool:
kenworth 05.03.2015 23:27
Сообщение от alvlad (Сообщение 360303)
Да, странно, учитывая обороты двигателя 1150. Ни как Рейнголд не поставлю, времени нет(
McF1 30.03.2016 19:17
Если можно обновлю по этой теме, сталкнулся с такой же проблемой, ошибка висит постоянно, лампу не зажигает, рейнгольд по дме ошибку эту не видит - инпа видит, по коробке ошибок нет!m54, 3.0, e60. Ошибка сбрасывается на заглушенной, появляется на заведенной и активна, пока почитать удалось - полазить по машине не успел. Мысли по шине can между моторником и коробкой?! Не понятен момент что рейнгольд ошибку не показывает?!!! Напряжение при регистрации ошибки 14,**(не запомнил блин после запятой)...
alvlad 31.03.2016 11:09
если все норм работает - забей, представь, что ты дилер и ошибку не видишь.
zheka1983 31.03.2016 11:35
А уровень ПО в блоках с CAN одинаковый ?
McF1 31.03.2016 11:40
Сообщение от alvlad (Сообщение 390444)
Гляну Can шину между блоками, если все там ок, так и сделаю если других мыслей не найдется))))...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
