m54 e53 каты? подсос? фильтр?
Старый 12.07.2014, 19:11 #1
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
По умолчанию m54 e53 каты? подсос? фильтр?
По этим скринам какой вывод напрашивается?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Машина завелась со второй попытки (первая прокрутка не схватила), поначалу были очень легкие вибрации - значения не придал. Ездил нормально, без проблем, но после остановки уже встала. Прокрутки как при пустом баке. За пару дней до этого в районе топливного фильтра слышался свист, от оборотов не зависящий(взять гофрошланг метровый покрутить - точно такой же звук), после длительной поездки этот симптом пропал. При повороте ключа с рампы сливает около стакана топлива. Видимых повреждений шлангов нет посторонних свистящих звуков подсоса не слышно. Ошибки :
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 3
Logistic counter: 39
N_32 1856.00 rpm
MAF 185.20 mg/stk
TCO 87.75 Grad C
LAM_MV_1 7.42 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 6.40 h
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 2
Logistic counter: 33
N_32 1856.00 rpm
MAF 234.22 mg/stk
TCO 87.75 Grad C
LAM_MV_2 5.86 %
В момент снятия скринов этих ошибок нет. Сейчас машина завелась со второй попытки.
kachikuch вне форума
Старый 12.07.2014, 19:18 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
не показывает пнг, прилепил в другом формате
Изображения
Тип файла: jpg analog.jpg (336.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg analog2000.jpg (344.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg adaptation.jpg (342.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg rough.jpg (295.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg lambda.jpg (322.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg lambda2500.jpg (321.1 Кб, 17 просмотров)
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 13:52 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Напрашивается вывод что лучше отдать машину тому кто знает что с ней делать
Или искать причину почему коррекции уползли.
Старый 14.07.2014, 23:50 #4
kachikuch, может хоть ты знаешь, что такое "теория ДВС"?
Ну порадуй форум, скажи "ДА"...
А то кто-то тут пяткой себя в грудь бил - дескать, не по чину ему что-то изучать, "быстровсенах"! - иначе вы все ******, а я д*Артаньян...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.07.2014 в 23:53.
Старый 15.07.2014, 11:31 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
В итоге поменял бензонасос - давление было в районе 2 атм, с подкинутым стало около 6, доехал до сто и до кучи фильтр поменял. Возможно и не он виновник, но слитый с фильтра бензин черный, что явно не гут.
"НЕТ" я радио инженер-инструмент паяльник. Уровень теории низкий - на уровне знаний чиповки вазовских двиглов, по ним очень подробные описаловки и по фазам газораспределения и по разрезным шестерням...А здесь по графикам не силен. Для меня уровни в норме раз они в зеленой зоне. Коррекции я так не понял где у меня уползли к сожалению. Там по два скрина с холостыми и 2000 обмин.
Для информации фильтр по етк не подходит на 3л 2005. Поставил mahle kl 167 он короче.
Старый 15.07.2014, 14:05 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от kachikuch Посмотреть сообщение
третий скрин нижняя строчка !
Что то многовато - после замены фильтра не мерил ? Или мерил прямо на выходе из бака ? Норма в рампе 3-3,5 .
Последний раз редактировалось zheka1983; 15.07.2014 в 14:13.
Старый 15.07.2014, 20:49 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Если это adaptation value multiplikativ (соотношение воздух / топливо) то в районе 14.7 должно быть - у меня тогда обедненная смесь, но не настолько же чтоб вообще не заводилась?
Давление да прям на выходе насоса, не на рампе.
ЗЫ нашел: в пределах 0 должно быть.
Multiplicative mixture adaptation: This adaptation is referred to as “long term fuel trim”. This value is measured in percentages and can occur in the positive or negative values. This adaptation occurs during part-load driving conditions.
Excessively positive multiplicative adaptation values indicate lean condition - мой случай
MAF malfunction, incorrect signal information sent to the ECM
Low fuel pressure, faulty fuel pump - бинго
Unmetered air leak, such as torn intake boot, etc
Pressure regulator malfunction
Последний раз редактировалось kachikuch; 15.07.2014 в 21:13.
Старый 15.07.2014, 23:22 #8
Ну хорошо, аналогия: питание цепи должно быть 12 в, имеешь 6-8 - норма?
Найди Бошевский справочник по автоэлектронике - занятно, полезно (ну и даже простому радиоинженеру доступно)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
