Машина встала на КОД!? Привет всем! Вопрос в следующем: Х5 2005г. после полного разряда АКБ встала на код,т.е. при включении зажигания пишет code____ ! ждите 9мин.59 сек. и на этом все! Как с этим боротся! Машина простояла час со включенным зажиганием и ничего! Можно ли найти с помощью ДИСа этот код и где рыть ! ???:help:Кода естественно хозяин не знает!:wave: |
это было в прошлых темах поищи |
при помощи 44 dis можно закодировать. Или отключить разъем от комбинации (не помню какой),после этого можно завести авто |
вообще тема баян,приборку закодируй заново |
Вопрос вот в чем ! С этой проблемой сталкивался ранее и решалась без проблем! Стояла 10мин и все ок! Один раз код 0000 приняла! Стало интересно почему счетчик не считает сам ! При наличии ключа в замке ДОЛЖЕН сам отключится?:idea: |
NCS решит проблему.. в нихт поставь эту переменную |
Второй не слетевший ключ заводил. |
Попробуй код 0, мне помогло |
просто закодировать???????????? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:08. |
