-   -   Меню сброса ошибок по ТО в приборке Е65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/menyu-sbrosa-oshibok-po-v-priborke-e65-14163/)
vincent1111 06.08.2011 21:39
:wave:
Думаю все кто в курсе знают, что при включенном зажигании при долгом удержании кнопки сброса суточного пробега, появляется меню для сброса ошибок по колодкам, маслу и тд...
И вот у одной чудо машины, этого меню нет....Т.е. все равно включено зажигание или нет, при удержании выбрасывает в сервисное меню, там где можно всякие параметры смотреть и тест приборки делать.
Какие мысли?
Ural 06.08.2011 22:48
Вложений: 1
Я знаю что так можно сбросить сервисные интервалы, но по ошибкам не знаю.
В ДИСе можешь сбросить все интервалы:
gladj525 07.08.2011 01:22
а время на монике установлено?
vincent1111 07.08.2011 03:52
Сообщение от Ural (Сообщение 134478)
ну через ДИС понятно, но должно же на приборке быть...
Сообщение от gladj525 (Сообщение 134487)
да, время установлено...
savaik 07.08.2011 10:24
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 134474)
:wave:
Какие мысли?
Попробуй на заведенном авто.:wave:
vincent1111 07.08.2011 11:53
Сообщение от savaik (Сообщение 134496)
Пробовал, та же фигня...:biggrin1:
Я уж думаю может как то через кодировку это можно включить...Там есть про CBS что то..
Евгений. 07.08.2011 12:43
Извиняюсь, что вклиниваюсь в тему, но раз начали говорить о сервисных интервал, задам вопрос здесь!:wave: На е60 2003г. не могу сбросить замену микрофильтра через Dis. Все остальные параметры сбрасываются без проблем, а вот микрофильтр не хочет. Есть по этому поводу мысли?:shock:
gunhed 07.08.2011 18:41
Сообщение от Евгений. (Сообщение 134506)
Мысль только одна - читать внммательно то что пишет дис, а не безлумно тыкать кнопки. Ответ на этот вопрос прям по русски написан
Евгений. 07.08.2011 18:56
Сообщение от gunhed (Сообщение 134555)
Хорошо, почитаю. Не подумал, что данный сервис-параметр чем-то отличается от других.:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
