-   -   Микрофильтр E70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mikrofil-tr-e70-21197/)
Sventas 19.09.2012 09:33
Микрофильтр E70
E70 3.0d 2008г. в 57 дисе нет запуска прожига микрофильтра так же нет функции при постановке нового ввести в эксплуатацию. Подскажите чем можно это сделать .Кроме gt-1 Eсть в наличии Tool 32.
Sergekart 19.09.2012 09:38
Sventas, :eek1: а нафига микрофильтр прожигать?? Такой сильно засоренный воздух?
Sventas 19.09.2012 10:47
Сажевый фильтр DDE5.0/6.0/6.2
Для выполнения требований норм EU4, законодательно предписанных с 2005 года, тяжелым автомобилям, как E60, необходим сажевый фильтр с покрытием.
Благодаря фильтру содержащиеся в ОГ частицы сажи отделяются очень эффективно (> 95 %). На выброс окисей азота (NOx) фильтр не влияет, их выброс уменьшается с помощью других мер, реализуемых внутри дизельного двигателя.
Используемая на автомобилях BMW система сажевого фильтра не требует технического обслуживания и рассчитана на весь срок службы автомобиля. Присадки к топливу для регенерации фильтра на автомобилях BMW не требуются.
Сажевый фильтр располагается рядом с двигателем за катализатором окисления или в днище автомобиля.
Фильтрующий элемент выполнен из керамического карбида кремния, устойчивого к высоким температурам. Фильтрующий элемент имеет на 50 % пористую структуру и каталитическое покрытие на основе платины. Это покрытие обеспечивает снижение температуры сгорания сажи и, тем самым, качество регенерации фильтра.
Дальше продолжать или теперь понятно???
gunhed 19.09.2012 11:37
Сообщение от Sventas (Сообщение 208201)
а теперь найди разрницу между словами "микрофильир" и "сажевый фильтр" :facepalm:
ЗЫ. функция включения регенирации в дисе есть, еси чО
igor-30 19.09.2012 11:37
микрофильтр и сажевый немножко разное:smile:
Sventas 19.09.2012 11:40
В вдсе точно пишется микрофильтр:biggrin: Весь дис излазил, допфункции ну все перелопатил нету.Поехал спецом к другу у него тоже дис излазили вместе итоже не нашли:facepalm: Кстати в ИСИД тоже пишется микрофильтр
Sventas 19.09.2012 12:00
Дык ткните пальцем чем сделать прожиг
Sventas 19.09.2012 12:25
Имею сейчас еще е60 2,0 дизель 2006г. То прожиг и замена для него в ДИСе присутствует.Кстати система микрофильтра так и пишется.По е70 проблема не решена подскажите что делать
gunhed 19.09.2012 13:54
ничего не делать. выехать на автобан и поехать со скоростью выше 100км/ч. она сама и включится
Sventas 19.09.2012 16:41
Прожиг не идет ,будем вскрывать и смотреть что там делается.По времени как бы и менять надо,уже больше 250000 км
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
