MINI R50 ни отвечают половина блоков управления приветствую парни подскажите может кто сталкивался с проблемой- мини r50 2005г приехал на замену кузовного модуля.сказал что после того как сел акб авто перестало открываться.стекла ни работают и тд.ему на диагностике гдето сказали поменять кузовной модуль. приехал менять к нам. но видимо дело ни в нем.диагностика ни видит больше половины блоков.видны только dme,kombi.abs.lws.ehps и все.остальные красные. подкинул новый кузовной модуль ничего ни меняется.думал нужно закодировать NCS пишет некоректный вин.хотя блок он заказывал по вину говорит. проверить вин в новом ни могу так как ни соединяется ни какая диагностика.есть ли какие мысли ? |
Если Вы взялись за замену, то скорее всего в этом авто что то понимаете. А раз понимаете, тогда найдите проблему или блок который вешает шину. |
там помер FRM, когда FRM мертвый он и вешает кан шину и соответственно нету связи с другими блоками надо FRM поднять и все будет ок, дело на минут 10 если что напиши part number и скину дампик |
))) думал речь про р56, не внимательно прочитал, сорри |
у меня было случай что при мертвей фрм видны были только половина модулей починил фрм, все в норме |
дело оказалось в доустановленном блоке для соединения с I-phone,музыку любит слушать. K-bus на массу замыкал.неизвестно каким боком на это просадка АКБ повлияла после чего со слов хозяина авто это и началось)) всем спасибо все свободны):wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:37. |
