Mini R56 кодирование ABG Всем привет! Пришла машина со следующей проблемой: не удаляются ошибки по выключателю пассажирской подушки и по индикатору состояния пассажирской подушки. В оригинале выглядит вот так: 0x93D2 Passenger Airbag off Leuchte (POL) 0x93BE Passenger Airbag off Shalter (POL) Индикатор горит, выключатель работает ( при изменении состояния выключателя, в инпе параметры изменяются), клиент говорит что машина билась и делалась и вроде блок ABG меняли по какой то причине. В программе подбора запчастей, лампа и выключатель идут как дооснащение, соответственно есть вероятность, что это можно подправить. Еще есть пара ошибок по подушкам в сиденьях, но с этим понятно как бороться. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:43. |
