MK3. BMW 520i 170 л.с. 2001 года. Способ 1: Поверните ключ зажигания в положение 1 или 2. Теперь нажмите и держите кнопку eject. Кнопка начнёт мигать - продолжайте держать на протяжении примерно 3 минут. Затем кнопка мигать перестанет - как только Вы заметите это, сразу же отпускайте её и тут же нажимайте опять. Вероятно, это поможет. Способ 2: Отключите питание от блока нави (либо отсоединив АКБ, либо отсоединив провода с задней части блока). Затем подсоедините питание обратно, предварительно зажав кнопку eject. Способ 3: Убедитесь, что способы, описанные выше не помогли, и приступайте к разборке нави-блока. Как говорится, "администрация BMWPOST.ru не несёт никакой ответственности, выполняйте всю проедуру на свой страх и риск" Если Ваш нави-блок на гарантии, то делать этого не рекомендуется:shock::shock::shock: Поделитесь пожалуйста опытом, кто доставал диск. Диск крутит, в дисководе, как бы работает. Сегодня снимал, разобрал, но диск так и не мог вuтащитъ. На мониторе, исчезли меню для настроек телефона и GPS MK3. BMW 520i 170 л.с. 2001 года. Помогите пожалуйста, кто чем может. Зарание спасибо тем, кто откликнулся...мерси |
открути внутри маленький винтик, который освободит моторчик с шестеренкой. Достань моторчик и после этого надо крутить шестеренку пальцем, вместо снятого моторчика - диск вылезет. |
Вы имеете в виду винтик, которий посредине, что держит диск? Пробовал, приподнимал его, диск чуть вылазил из под него, но больше ни см. дальше. И почему он сам не виходит когда жмеш на кнопку?! Спасибо за предоставлений ответ... Респект |
ok, spasibo...shjas bydy krytit-vertet...da moget i vulezet...spasibo..objazatelno otpishy...:thumbup: |
Ogromnoe spasibo vsem tem, kto prinjal ychastie v pomochi..DISK VULEZ...!!!! ja eche i 4 bokovue vintiki otkrytil, chyt oblegchilo zadachy...:super: |
People, eche vopros...Sorry za latinicy, no tak mne legche pisat. Spasibo za ponimanie. Tak vot, disk vulez-vsjo zamechatelno...No pochemy na ekrane, to est, gde vsja menjyshka, ischez kyda-to tel, i gps. Kak ja kypil, to ego ne bulo..no na knopkah vozle ekrana, oboznachena trybka tel...Kak but????:confused::confused::confused: Spasibo zaranie...ogromnoe |
zdravstvyjte..a mogno chyt po podrobnej, esli Vas ne zatrydnit...Prosto s gps-ami do etogo ne stalkivalsja, tem bolee na BMW...mogno po-etapno razpisat, shto i kak?! Ochen bydy Vam priznatelen!!!! Spasibo:wave::thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:51. |
