был бы адс не было бы разъема к ней под обд.я вот думаю роутер пристроить на опс получится тоже самое.по вай фай |
адс = обд, но с большим функционалом. |
Подскажите, ПЖЛСТ, может кто знает: есть MoDic II, списанный с автосервиса. Ребята говорят, что рабочий, но они забыли ПИН-код :confused:. Можно-ли как-то обойти его :shock:. Может поможет переустановка с дискеты? И второе: я так понимаю, что DIS зашит в MoDic, а DIS, установленный на PC отличается от DIS`a MoDic? |
зы по архитектуре - это компьютер, загружающийся с дискеты, а к нему по ком-порту подключен АДС интерфейс? В этом случае его (модик) можно раздербанить на интерфейс АДС, а далее интерфейс использовать с BMW tools под виндовс? Я правильно понял? |
... можно дис на ноут поставить... остальное использовать как интерфейс.. |
На ноуте DIS уже давно есть, а MoDic получили несколько дней назад и хотим оживить. Может его можно как-нибудь к компу подключить, чтобы внутрь заглянуть? |
зы сам проверить не могу - нет под руками... |
А-а, интересная мысль. DB9 это 9-ти пиновая "мама", которая в COM-порт вставляется? Только лично для меня без подробного мануала для лузера это слишком сложно :facepalm: . Пойду общаться... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:00. |
