-   -   Мой чудо пепелац и блок ews (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/moi-chudo-pepelac-i-blok-ews-33241/)
Артур39 05.03.2015 17:13
Всем привет, как то раз месяца 2 назад на заправке стандартная ситуация блок евс начал делать мозги, машина е39 540i мкпп
т.е. насос работает, а стартер заблокирован
согласовал евс-дме не помогло, скинул аккум на 15 минут, не помогло, потом просто спустя 5 минут взяла и завелась, что это было так и не понял, ведь обычно согласование помогает, а моей королеве надо было какое то время
позавчера один в один, приехал, заправился - не уехал
Пробовал несколько раз согласование и через инпу и через дис (шнур d-can) в общем ничего не помогает, завожу путем замыкания стартера на плюс:help:
ошибка в блоке ДМЕ по манипуляциям ews 3 ну это понятно
power-on-reset тоже понятно
Какие мысли? размышления?
Sergekart 05.03.2015 17:59
Каким боком стартер к синхре? Нужно подумать и возможная причина станет ясна.
Артур39 05.03.2015 18:16
Sergekart, евс не блокирует стартер? только искру?
думаю уже 2 дня, были мысли о проводе на стартер, но все упирается в ошибку манипуляции с евс... что он слег что ли?
Sergekart 05.03.2015 18:33
Если бы была проблема с стартером или его проводом - он бы не крутился при замыкании на плюс. Имхо евс ложится.
Артур39 05.03.2015 18:56
Sergekart, я понимаю, но у 39 бывает что плюсовой провод вроде отгнивает, а я как раз плюс и замыкаю
Евс менять это же:eek1::eek1: личинки менять и т.д.
может можно перепаять схему
kimi112 06.03.2015 08:56
личинку не обязательно менять в EWS прописать новые (свои) ключи, поиск рулит
Артур39 06.03.2015 16:09
Не мужики, блок евс живой) причина была банально простая и очень дурацкая
на машине стоит блэк баг и один из минусовых проводов накинули на ту часть где крепление евс сверху, под болт запихали олени, я как то там все разбирал и мальца этот болт не дотянул что ли, в общем слабый был контакт вот и наелся, евс глючило
как минус отрубил сразу завелась! не знаю зачем этот минус, метка и без него работает.
Вообще в планах убрать нафиг эту метку, постоянно танцы с бубном вокруг машины чтобы она пропищала и определилась
Но когда смотрю сколько там дофига проводов и как косячно это все сделали то как то стремно лазить туда :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
