-   -   моргает красная лампочка в icom a2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/morgaet-krasnaya-lampochka-v-icom-a2-30319/)
Pahatik 06.12.2014 09:50
тоже самое, запускается всё норм,
потом моргает красная.
работает, программирует без проблем,
не загоняться и пользоваться дальше :smile:
a_m5 06.12.2014 10:42
у меня поморгал как-то и совсем издох - при подаче питания короткая вспышка всеми красными и тишина...говорят перепаивать флеши надо
diagnoz 11.12.2014 14:18
Я уже спрашивал по поводу ремонта,но в ответ тишина.
alvlad 14.08.2015 12:57
Красным моргает comm, когда рейнголд считывает параметры - это норм?
NUFLIN 14.08.2015 23:53
Особо не обращал внимания - но скорее всего норма.
alvlad 15.08.2015 13:49
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373658)
Будешь когда айкомом работать - посмотри пжлст, каким цветом моргает comm.
Значения:
• LED SYSTEM: индикация состояния устройства
o зеленый
o зеленый мигает o красный
o не горит
в рабочем состоянии
ICOM A запускается неисправность
на ICOM A не подается питание
• СД LAN: состояние кабельного соединения тестер/Ethernet
o зеленый Ethernet-соединение активно (при передаче
данных мигает)
o не горит Ethernet-соединение не активно
• СД WLAN: состояние беспроводной связи тестер/Ethernet по WLAN
o зеленый o желтый*1 o не горит
режим Infrastructure (при передаче данных мигает)
режим Ad-hoc (при передаче данных мигает)
соединение WLAN не активно
• СД COMM: состояние соединения через K-Line, D-CAN или разъем Ethernet автомобиля
Особые состояния:
• Беглый свет: все светодиоды загораются и гаснут друг за другом
o красный обновление программного обеспечения ICOM
*1 желтый = светодиод горит одновременно красным и зеленым цветом
zheka1983 15.08.2015 15:53
Когда параметры читает, ошибки читает и трёт - COMM красным моргает.
alvlad 15.08.2015 16:04
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 373684)
Да, да, программировал ща 46ю, коммуникейт моргает зеленым, когда рейн опрашивает эбу, моргает красным; всё оке;))
Спасибо, парни.beer
valush 16.08.2015 18:55
сегодня програмироавл датчик положения руля на своей 318 все без проблем но заметил лампочка SYSTEM мигает красным... подскажите как решить проблему и что это значит??? благодаою за ответ!
valush 16.08.2015 19:07
КАК ПОБЕДИЛИ КРАНУЮ ЛАМПОЧКУ "SYSTEM" спасибо за ответ....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
