-   -   Мотор m57tu заменили форсунки. Ругается DIS. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/motor-m57tu-zamenili-forsunki-rugaetsya-dis-11691/)
xpoh 23.03.2011 16:30
Люди поскажите в чем проблема? Мотор m57tu заменили форсунки. Вернее поменяли местами 2 цилиндра. Т.е. форсунки на этом моторе стояли и были прописаны. Далее в DIS пытаемся поменять местами коррекцию по форсункам, а он в одном цилиндре изменил а во втором ругается на номер и предлагает универсальный записать AAAAAEA. В чем может быть проблема?
artartist 12.12.2012 10:03
Форсунки M57
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. E60 (M57) 2003 г.в. На холодную коррекция форсунки 2 цилиндра доходит до красной черты (+3,5) через 5 минут работы на холостом ходу все форсунки практически в 0. При этом на остальных на холодную отклонение незначительное. Менять, или не трогать. Может поменять местами, и коды прописать в DIS.
baikerr36 14.12.2012 16:26
Сообщение от xpoh (Сообщение 109140)
Посмотри на номер может кто до того менял форсунку и не прописывал ее, различие евро 3 и 4 по номерам.
baikerr36 14.12.2012 16:28
Сообщение от artartist (Сообщение 229899)
Я бы не мешал механизму работать:smile:Когда придет пора она покажет и на холодную и на горячую одинаково будет+3,5-+5,0
Yasik525 14.12.2012 18:00
в этом случае чистка распылителей ультразвуком помогает(разобрать конечно)...подклинивают они у тебя на холодную:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
