-   -   можно как-то сделать так, чтоб при пуске двигателя не включался кондиционер? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/mozhno-kak-sdelat-tak-chtob-pri-puske-dvigatelya-ne-vklyuchalsya-kondicioner-13180/)
Игорь-Vinigor 04.06.2011 15:24
Добрый день.
есть у меня вопрос, может не совсем по адресу, но другого раздела не нашел подходящего: можна и если можна то как зделать так чтоб при пуске двигателя не включался кондиционер?:confused:
инструкция моя на итальянском, да и там не пишет об этом, может кто из вас подскажет.
заранее благодарю.
авто: BMW 330I 2001, E46, Sedan
Argos 06.06.2011 21:17
А там у Вас что,холодно?)))Должно вроде быть в CARKEYMEMORY,где то здесь видел по 46-му что туда входит,отключи или Dis-ом или Progman-ом или NCS или кнопкой в машине!Удачи:wave:
Евгений. 06.06.2011 23:13
Странно, у меня если отключить кондиционер на заведенной машине, то потом при запуске он больше не включается!:shock:
Argos 07.06.2011 22:51
1.8 Память автомобиля - Отопление/кондиционирование/вентиляция
Для отдельных ключей
o активно
o не активно
Для кондиционера память ключа можно
активизировать или деактивизировать
При установке "активно" регулировка
температуры и вентилятора, а также
функции кондиционера (AUC, режим
рециркуляции, заслонки, режим
оттаивания) сохраняются индивидуально
для каждого ключа.
E39, E53, но не E38, E46, E52, R50, R52, R53:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
